![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你是做质谱的全扫描分析吧。这种情况可能是一个峰里包含一种以上的物质,峰的纯度不够,因此峰的前后会出现不同物质的离子,产生不同的检索结果。如果有几种目标物有相同离子,可以调节色谱的条件让这些组分能分开,如果目标物离子不同,也可以直接找目标物的对应离子,只要能找到并确定时间,杂质的可以不管,下次做选择扫描时选择离子就可以了。
yigaozizi(yigaozizi) 发表:恩,仪器是必须熟悉的
目前发现个问题,我在一个峰内不同地方双击右键检索,出来的东西居然大不一样。请问应该怎么做才能尽可能检索对?
