ICP光谱
第1楼2002/09/14
在ICP-AES 中很少用到护套气,好象只有在ICP-MS 中才有这个。而且用ICP-AES测量K是很难的。建议你看看MS方面的资料
第2楼2002/09/15
可以参考一下JY ICP ULTIMA 方面的资料。采用护套气专利的JY ICP-AES,可以测试K、Na等元素。
第3楼2003/09/16
采用护套气是和分析测试的元素性质有关的,钾、钠属于碱土金属比较的活泼,这两种金属所产生的离子火焰的高度比较低,加了护套的的功能首先是保护矩管,其实就是可以使用K、NA的离子火焰升高而得到更好的灵敏度。我也是用的JY的ICP欢迎和大家一起交流。
第4楼2003/09/20
别问是哪一家的,用ICP测试K、Na都不好。
第5楼2003/10/02
看了hcs140g的留言,真叫人笑掉牙。此人根本不懂ICP-AES,K、Na的谱线分别是K766.4nm 769.8nm Na 588.9nm 589.5nm,它们都在长波!上家也别不懂装懂,ICP-AES测定K、Na确实不是很灵敏,但JY的护套气确实对K、Na的测定非常有利!
第6楼2003/10/08
所谓的“护套气”主要不是起保护作用的,不要望文生义。它的主要目的是降低ICP炬的中心通道的温度,以利于某些低温元素的激发如K、Na等长波元素,提高分析的灵敏度。
第7楼2003/11/03
“护套气”是法国JY公司的专利,本人没有使用过该公司的仪器,但最近看到了他们Ultima2光谱仪的有关资料,据我了解“护套气”是一个围绕样品气溶胶的氩气流,其主要作用是减少样品与中心管壁的接触,这样有利于高盐样品的测定,同时由于加大了载气流量,所以使分析通道温度降低,因此有利于易激发元素如K、Na的测定,K的检出限是1.5μg/L(3σ),Na的检出限是0.60μg/L(3σ)。
第8楼2003/12/21
Analysis 如果你能用一分钱一天一人完成的工作,为什么要用一元钱一天一人来完成,同样完成的很好。如果我是你的头我立刻给你开回家了。
第9楼2004/01/13
shaweinan 说的很对,JY的护套气的作用是1,减少记忆效应,2,分析碱金属时将火焰托起,使易激发的碱金属元素能在温度较低的激发区采集到稳定的强度最大的光强,从而得到较高的灵敏度.同理分析碱金属时可将功率降到850-900瓦左右.测钠时G2最好在7左右,测钾时G3最好在9左右,同时距管座装的高低也是很重要的.欢迎各位朋友探讨希望和各位做朋友.
第10楼2004/01/13
kevin-lan 我们可以成为朋友不断是。
