ICP光谱
第1楼2002/08/20
先查一下有什么共存元素,194.23nm, V干扰 ;253.65nm, Fe 干扰。
第2楼2003/08/23
仪器上一般回有提示吧。如果是全谱直读的多换几条线好了。
第3楼2003/10/22
最好不用ICP测定汞,结果一般不会好的。
第4楼2003/10/22
这与样品的基体,其它的分析条件是不是都是两条谱线的最佳条件都会关系。此外194线易被空气吸收,所以要具较好的真空或充氦等条件。
第5楼2003/10/29
用icp测汞结果不好,用测汞仪好
第6楼2003/11/09
ICP测定Hg最好用184和194nm,184谱线需要驱除整个光路的空气,194没有关系,他们是Hg元素的灵敏线。253nm是Hg灯的强线(Hg灯不能发射远紫外谱线)。结果的误差可能与253线的灵敏度不够有关,有4可能是Hg灯的光干扰引起。测定Hg元素时要充分重视Hg的残留效应,因此建议你用尽量低浓度的高标(如0.1ppm),考虑用20%HNO3来清洗。同时注意谱线位置正确。
第7楼2003/11/13
测汞要这么复杂吗??有什么方法知道哪些ICP所用的是比较好的真空分光器??
第8楼2003/11/18
为什么不选用测汞仪?我公司全权代理MILESTONE的测汞仪,联系我们吧!13621360327 廖先生
第9楼2003/12/05
德国斯派克的ICP采用密闭氩气光室,测定远紫外谱线的性能目前无人能敌!不过汞的残留效应确实很麻烦。
第10楼2003/12/22
任何仪器都不是万能的,如果不是这样,那么其它仪器没有存在的必要了。
