农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/11/16
两者萃取出的物质有所不同,乙腈容易萃取出极性杂质。
xrhbych
第2楼2010/11/16
可是管壁上黏着的貌似不是极性的物质啊,因为后来用丙酮定容的时候并没有溶解。
第3楼2010/11/16
会不会是碳水化合物或者蜂胶什么的。
职业游民
第4楼2010/11/16
两种有机溶剂相差很大的啊,也许两种溶剂对药物的溶解都差不多,但是乙腈的对杂质的溶解性也非常的不错
雾非雾
第5楼2010/11/17
是,我们用乙腈和乙酸乙酯法也存在同样的问题,不过不知道您注意过没有,乙腈上产生的白色物质是不溶于丙酮正己烷的,当用丙酮正己烷过柱净化时就会被拦在SPE筛板上。试过,是可以溶于水的,看样子有点像无水硫酸钠,但不能肯定。
第6楼2010/11/17
我们做仪器分析的同事说,同样量的样品经乙腈和乙酸乙酯法萃取,净化,定容后进气质和液质,能看出来乙酸乙酯萃取的样品干扰物要多一些。可能乙腈法用盐水分层那一步能带走一些杂质。
sujianfeng
第7楼2010/11/17
答:是糖类物质
第8楼2010/11/17
对 我也发现貌似可以溶于水。。。然后发现用乙腈和乙酸乙酯萃取上气相后相差并没有多少。
第9楼2010/11/17
恩 很可能是碳水化合物
第10楼2010/11/17
做这种样品基质除了常规需要关注的步骤外,还有小心糖类物质的包裹现象,即浓缩完后的溶解问题,溶剂要有一定的极性强度,最好辅以超声波,不然目标物有可能洗不下来
