【求助】我用的N2000工作站(用的内标法,但是结果里面内标物的含量为零,要检测的结果正常)很是郁闷!!!
  • weikulun2008
    2010/11/16
气相色谱(GC)
  • 各位老师好!我用的内标法(N2000工作站),进了2针标样(1.苯1.3%,丁酮4%,甲苯10%2.苯0.67%,丁酮4%,甲苯5%)其中丁酮为内标物,求校正因子是我的操作步骤为将内标物拖到最前面并设为内标峰,内标物纯量设为4,采用后进行校正(组分含量表中含量我是这么填的丁酮4,苯1.3,甲苯10进行一次校正,丁酮4,苯0.67,甲苯5,又进行一次校正),求出校正因子后将方法保存。然后我又进了1针标样(苯1.3%,丁酮4%,甲苯10%),出完峰后进行加载,结果为苯含量1.3%,甲苯10%,丁酮为0,我的疑问就是丁酮为什么为零,是N2000这个软件就是这个样子吗?还是我哪里设置的不对!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 阿宝
    第1楼2010/11/16
    没用过N2000的工作站,不过我觉得应该是哪里设置的不对
  • andyerlee
    第2楼2010/11/16
    求校正因子的设置引起的
  • zxxts
    第3楼2010/11/17
    内标的含量本来就为0吧,你看下说明书。
  • wxl008
    第4楼2010/11/17
    浙大n2000就是垃圾,这情况经常有,设置上的问题,可以手动计算啊
  • weikulun2008
    第5楼2010/11/18
    怎么手动计算?
    wxl008(wxl008) 发表:浙大n2000就是垃圾,这情况经常有,设置上的问题,可以手动计算啊
