louis315
第1楼2010/11/16
作为气体分析,最好是采用阀进样的方式。按照你的描述,你应该是气体的生产厂家,那气体的纯度一般是比较高的,直接测是不行的了,一般是测定杂质含量,通过间接的计算来得到氢的纯度。你可以查一下国标,一般对杂质的浓度是有要求的,杂质无非就是H2O,CO,CO2,N2,O2,Ar,CH4等,不同等级的氢气要求不一样。因为要求的浓度比较低,CO和CO2可以通过甲烷转化炉转化后用FID测,其他的无机杂质要求在几个ppm的时候用TCD测已经很困难了。
建议可以加装Valco的PDHID检测器,一根柱子肯定是搞不定的,自己搭一套装置来做应该比较麻烦。或者直接买GOW-MAC的色谱,不过非常贵。
wangjie4789
第7楼2010/11/17
有两个柱子,是porapak Q和 molsieve 5A,你还知道这两个柱子的作用啊,具体怎么分段分离的
