【求助】TDX-01柱测CO2准确吗,校正因子多少
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • TDX-01柱测CO2准确吗,校正因子多少?我用色谱柱测CH4,CO2,H2,CO,总感觉测得数值不太准,是柱子的问题还是校正因子的问题啊,谁有比较好的校正因子,求指点。
独钓寒江雪 2010/11/17
[quote]原文由 [b]chem360(chem360)[/b] 发表: 有没有专家能告诉我,CO2测不准的原因是否和TDX-01的柱子有关,谢谢[/quote] 你上谱图和分析条件看看, 这样笼统地问实在无法回答你 CO2测不准跟色谱柱、分析条件、人员操作、标准气体等都有关系
lev1showtime 2010/12/31
TDX-01柱可以测,不太准,拖尾比较厉害.建议用PQ柱.校正因子是作好标样,自动得出
kemp 2011/01/10
校正因子是你所使用的仪器对化合物浓度的响应系数,仪器不一样,使用条件不一样就会不一样,不要期望使用别人的校正因子。所以要求分析标准样品和未知样品必须使用相同的操作条件。
付振江 2011/01/12
TDX-01二氧化碳是可以分离,而且能够定量。一般都是采用外标来定量。这样会比较准确。二氧化碳峰型比较宽,一般0.5米的柱子出峰在5分钟之后。校正因子还是自己测定比较好。
zj08hgf8888 2011/02/21
你可以从这些方面来找到校正因子变化的原因:1.首先要保证进样体积的稳定,因为是外标法测定,进样体积的稳定一定要保证。2.柱子温度要稍微高一点,因为TDX-1柱子中的CO2峰在柱温低的时候,峰的宽度过大,对组分定量有较大的影响,所最高在柱温在110~150度左右较好,这个柱温你可以根据需要来定。3.载气压力(柱前压)一定要稳定,这是保证组分的保留时间在较小的范围内,有分析室对压力调节不是很合理,仪器柱前压与稳压伐全部开到最大,在换载气钢瓶时,校正因子就会随着改变。希望你能尽快找到原因。
  • chengjingbao
    第1楼2010/11/17
    有一点很疑惑,校正因子难道是固定的?
    这东西都是标定完后,测算出来的吧?
  • 哥,不帅,别回头
    第2楼2010/11/17
    还是可寻的,不过一般都是自己测得
  • chem360
    第3楼2010/11/17
    就是感觉自己测的校正因子校正后的数据不是太准,不知道是不是CO2出峰的问题
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:有一点很疑惑,校正因子难道是固定的?
    这东西都是标定完后,测算出来的吧?
  • chengjingbao
    第4楼2010/11/17
    实际上准不准,可通过复样对比就知道了。
    如果方法准确,测量的准确性和偏差度也就一切。
    chem360(chem360) 发表:就是感觉自己测的校正因子校正后的数据不是太准,不知道是不是CO2出峰的问题
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/11/17
    自己测得都不准。别人给你得也不见得好用啊。有些参数不好完全重现。检查一下你的仪器,出峰正常吗?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:中肯!
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/11/17
    用浓度接近的单点外标
  • chem360
    第7楼2010/11/17
  • 独钓寒江雪
    第8楼2010/11/17
    你上谱图和分析条件看看,
    这样笼统地问实在无法回答你
    chem360(chem360) 发表:有没有专家能告诉我,CO2测不准的原因是否和TDX-01的柱子有关,谢谢
  • chem360
    第9楼2010/11/17
    TDX-01色谱柱,氦气做载气
    检测混合气中的一氧化碳、甲烷、二氧化碳、和氢气
    柱温60度,在只有这些混合气时,误差很小,当在混合气中加入大量的氦气后,就是在各组分相对含量都减小后,数据出现偏差
  • wyj2008a
    第10楼2010/12/30
    建议做二点到五点混合标样校正
