气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2010/11/18
直接拷图后在画图板里面把样品信息去掉行不行?
yzguo
第2楼2010/11/18
屏幕打印可以。
llxbl
第3楼2010/11/18
他有 可以自己设置报告模式的模块啊!可以用一下
haloyu
第4楼2010/11/18
导出为CSV数据,可以用EXCEll打开用origin可以作图
coffee8
第5楼2010/11/18
这个没试过,不过以前听别人说过这种做法!
yhniu99
第6楼2010/11/19
用Excel作图可以吗?
明
第7楼2010/11/19
7890那个报告本来就是在EXCEL那里的
戈壁明珠
第8楼2010/11/19
直接用抓图软件就可以,把信号放大一些在抓,这样标尺单位和数字都比较清晰。
jacky100
第9楼2010/11/21
楼主,这个导出数据我做过。现在人不在实验室,明天上班我把具体步骤告诉你。
wangxichuang
第10楼2010/11/22
你先设置打印结果是什么格式的,后期处理就好弄了
