柱子是合适的,终温有些高,一般250-280即可。六六六滴滴涕出峰比较快,不需要太高的温度。买的标准品应该是四种混标。可能还有降解峰,所以会出较多的峰。甲醇和石油醚都是可以的,我用过石油醚溶解的,没有什么问题。
liyan4325(liyan4325) 发表:最近准备开展水中666,ddt检测,碰上几个问题:
1.以前都只是用FID检测器,N2流量大约在40mL/min,现在用ECD是不是流量要重新设置?如果重设了再换回FID,以前做试验设的保留时间啥的岂不是都改了?流量不调是否也可以,主要是ECD用的次数不会太多,想保留已经设好的数据
2.测666,ddt我用的HP-5ms柱子,进样口250℃,柱温110℃5min,10℃/min到290℃,3min,检测器300℃。程序升温即使不进样也有杂峰,进农业部的标样出N多峰,我都不知道哪个是我要的了,我的条件设定还行吗?大家一般都是用什么做溶剂?我看国标是用甲醇配的,跟石油醚是不是不能互溶啊?
