【求助】FID的检测器;顶空进样都做不出来
  • zhwx361661384
    2010/11/20
气相色谱(GC)
  • 我的检测嚣是FID,为什么我只要用到顶空进样,就做不出来的,就是标样的峰无法判断,因为标样中有的,空白也有:就算空白没有的,标样中峰就很小,而且我做加样试验,就连标样中很小的峰也没有了。
  • xiaomiandou
    第1楼2010/11/20
    那你只进标样的时候有没有峰呢,你的空白指的是你稀释标样所用的溶剂对么?如果是标样浓度增大一些与空白还是会有很大区别的吧
  • 阿宝
    第2楼2010/11/20
    测定的是什么物质?标样的浓度是不是很小?
  • xiaomiandou
    第3楼2010/11/20
    那你顶空的保温时间温度什么的够么
  • coffee8
    第4楼2010/11/20
    试试改变一下顶空的温度和时间的设置
    是不是没有达到平衡呀
  • 天涯就是天地
    第5楼2010/11/20
    很有可能就是这个因素,强烈建议楼主去看看。
    coffee8(coffee8) 发表:试试改变一下顶空的温度和时间的设置
    是不是没有达到平衡呀
  • zhwx361661384
    第7楼2010/11/20
    [标样有峰啊,不过不只一个峰,我加大标样浓度反而峰会没有的哦。
  • zhwx361661384
    第8楼2010/11/20
    我测定的是环氧乙烷,标样的浓度是每ml22ug
  • zhwx361661384
    第9楼2010/11/20
    顶空温度80,平衡时间是30分钟,
  • zhwx361661384
    第10楼2010/11/20
    我做的不是没有峰,面是很多峰,所以不知道哪个是标样的峰哦,做加样试验也无法判断哦,我做的是明胶空心胶囊中环氧乙烷的测定,你觉得温度和时间要多少才合适呢?
