有水有渝
第1楼2010/11/21
楼主能不能说明色谱条件并上个图看看,用的方法是标准方法吗?如果流动相里没有加手性拆分试剂不应该出现两个峰,色谱柱换一根试试,样品溶液是新配制的吗?
zidane_sy
第2楼2010/11/22
用的是标准方法,流动相是ACN和ACN/H2O(5/95),梯度洗脱,没有加手性拆分试剂,换过一根柱子了,都是C18反相柱,样品是新配的,真诚请教其中原理。
第3楼2010/11/22
空白溶剂进一个看看,还有对映异构体是纯品这个经过验证,还是购买品有COA证书的?色谱条件没有问题,只能先怀疑样品的问题了。
第4楼2010/12/01
以上应该都没有问题,就是反相柱分离了手性化合物,有高人能给出满意的解释吗?
redrumcha
第5楼2010/12/01
如果样品前面没有衍生处理的话,应该是不能分离对映异构体的。不过楼主样品出峰很多啊,有没有可能是样品中成分相互影响引起的?
流浪撒哈拉
第6楼2010/12/01
这和化合物的性质有关吧,不是所有手性化合物都要用手性柱的
Vigorous
第7楼2010/12/01
会不会是里面其他物质对你的对应异构体产生了影响,从而是他们分开
