【讨论】化学试剂为分析纯标记,其纯度没有达到分析纯的纯度,大家怎看待呢?
  • 我的8090
    2010/11/22
分析化学
  • 化学试剂为分析纯标记,其纯度没有达到分析纯的纯度,
    比如分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,大于等于99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
    我们买的试剂标明为分析纯,实际浓度却不高,
    如氢氧化钾 分析纯 含量为大于等于85.5%
    氢氧化钠 分析纯 含量为大于等于96.0%
    硫酸镁 分析纯 含量为大于等于99.0%
    怎么理解呢?化学试剂为分析纯标记,而标签上的纯度却没有达到分析纯99.7%的纯度,生产厂家为什么又要标为分析纯(AR)呢?是标记错了呢还是我们计算不对或者是他们厂家另有一套达到分析纯的计算方式。。。。。。。
  • 我的8090
    第1楼2010/11/22
    有图片为证,指示上传不起啊!
    yd88886666(yd88886666) 发表:化学试剂为分析纯标记,其纯度没有达到分析纯的纯度,
    怎么理解呢?化学试剂为分析纯标记,其纯度没有达到分析纯的纯度,
  • yzguo
    第2楼2010/11/22
    可能是贴错标签了吧。
  • grace1986
    第3楼2010/11/22
    是不是试剂放久吸潮了啊?
  • 营养快线
    第4楼2010/11/22
    是买回来马上检测的,还是放置了一段时间后检测的?
  • 我的8090
    第5楼2010/11/22
    标签就是这样标的浓度!
    yzguo(yzguo) 发表:可能是贴错标签了吧。
  • xulaoq
    第6楼2010/11/22
    以上所述的各个物质均是易受潮或是易与CO2反应的物质,即使刚制得的样品,纯度也下降得很快。但其中金属离子的纯度应是可以满足99.7%以上,如NaOH中,将NaOH加上Na2CO3再加上吸收的一些水分,这部分的含量在99.7%以上,而另外一些杂质,如MgOH,KOH,Fe(OH)3等就在这0.3%以内。
  • 我的8090
    第7楼2010/11/22
    你的意思是说一Na的含量计算NaOH可以做到99.7%,而其实99.7%是包括NaOH和Na2CO3两部分是不?
    xulaoq(xulaoq) 发表:以上所述的各个物质均是易受潮或是易与CO2反应的物质,即使刚制得的样品,纯度也下降得很快。但其中金属离子的纯度应是可以满足99.7%以上,如NaOH中,将NaOH加上Na2CO3再加上吸收的一些水分,这部分的含量在99.7%以上,而另外一些杂质,如MgOH,KOH,Fe(OH)3等就在这0.3%以内。
  • zengzhengce163
    第8楼2010/11/22
    没有谁规定分析纯试剂纯度一定要达到99.7%啊,
  • dahua1981
    第10楼2010/11/23
    这就是不合格的产品不过对于我们实验人员可就惨了
