wdl158160
第1楼2010/11/23
我的问题和楼主的一样,按照给定的方法来检测,芍药苷就是脱尾的,我们的对照品也是从中检所买的 ,和对照品应该没有关系。
dahua1981
第2楼2010/11/24
我认为与后期仪器温度升高有关
caihuangjuu
第3楼2010/11/24
这边没有DAD和PDA头疼啊流动相已经是已经和0.1%的酸柱温设置为30度,室温空调设置为27度,应该不会有后期温度升高的事情发生吧加大进样量一是基线会更高,二峰形没什么改善
有水有渝
第4楼2010/11/24
可能是样品的性质如此,建议换一新的柱键合程序高的色谱柱试试,药典的方法,流动相的组成不能改变,只能改变色谱柱了。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/25
调整流动相比例会有所改善的。主要受酸影响
