原子荧光光谱(AFS)
营养快线
第1楼2010/11/24
汞灯与其他元素灯不一样,一般不能自行点亮,可以借助点火枪点火,或者毛皮、丝绸之类布料摩擦一下灯外壁即可。如果这些方法还点不亮,可能灯有故障。
coffee8
第2楼2010/11/24
楼上说的不错,跟温度也有关系,温度高的话可能更容易点亮
wangjunyu
第3楼2010/11/24
温度比较低汞灯是需要这样激发的,有的仪器就不用这样 像瑞利的就不用。
清水寒烟
第4楼2010/11/24
这种情况主要是冬天比较多见,湿度大的时候也会遇到。
gbluo324
第5楼2010/11/25
汞灯是阳极灯,与其他元素不同,不能靠仪器给的电流点亮,需要借助摩擦起电点火,可以用擦眼镜的麂皮点火或者丝绸。
初学者&九点虎
第6楼2010/11/25
楼上说的对,HG是比较特殊,别的是阴极灯,HG是阳极灯,每次开机后建议楼主多注意一下吧
