【求助】液相结果极度差,求大虾指点迷津
  • 本人做agilent 1100,要做手性拆分,但是出来结果很差,前面1分多钟有个很大的吸收,之后2~4分钟出现一个很大的山包包,之后没什么峰了。那个山包包里估计是两对映体拆的不够彻底导致的(自己觉得而已,呵呵),我是用60%甲醇做流动相的,请问我改增大甲醇比例还是减小呢?增大比例呢,我担心出峰更早,且2峰就重叠了。减小比例,我又担心洗脱不出来
  • dahua1981
    第1楼2010/11/24
    可以调节流动相的比例或ph试试,对于甲醇曾多或是减少和你的柱子及组分极性决定
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/24
    楼主截个图上来看看
  • Vigorous
    第3楼2010/11/24
    改一下溶剂,或是调一下流动相pH
  • 无声潜伏
    第4楼2010/11/24
    这么早出峰估计就是溶剂峰了
    没什么关系的,换个溶剂就行
    还没用的话看看是不是柱子抓不住样品
    我以前碰到过因为异丙醇没冲干净导致柱子抓不住样品的情况
    出峰也很快,就像没接柱子一样
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/11/25
    降低比例。前5分钟出来的峰都不能算的。延长分析时间
