【求助】哪位看到过这样的N2000吗?超牛 自动采集
气相色谱(GC)
  • 大家看到过这样的N2000吗?打开工作站后通道1自动采集,时间为0.14秒,第一次出现以为是气相检测器出了毛病,然后把与检测器连接的信号线断开后依然是自动采集,如此往复不停息。。。。附图如下
  • andyerlee
    第1楼2010/11/24
    我们也是用的N2000工作站,还从没有遇到过这种情况
  • qingwuse
    第2楼2010/11/24
    没见过是不是工作站本身有毛病重装试试
  • 毛毛虫
    第3楼2010/11/25
    应该是软件加密出了问题,重装软件试试.
    第4楼2010/11/25
    杀下毒,看看,不行就重新装看看!
  • 阿宝
    第5楼2010/11/25
    从基线的锯齿形状看,不像是采样
  • 今明后
    第6楼2010/11/28
    这是软件的一个测试功能吧
  • cuilonggm
    第7楼2010/11/28
    我没见过,是不是感染病毒了
  • zxxts
    第8楼2010/11/29
    没见过,重装一下看看吧。
  • zhuxixi
    第9楼2010/11/29
    1、重装一下工作站软件
    2、还不行就把工作站拿去返修,厂家重写芯片就好了。
  • 付振江
    第10楼2010/11/29
    当时做N2000的时候是支持WIN98的,出现这种情况一般是由使用了较早版本的软件造成的,去网上下一下新版的软件装上就好了。现在N2000新版本的没有这个问题。但是死机现像还是有,如果资金宽裕,还是换好点的工作站。
