【资料】HPLC常见问题和解决方法总汇
  • huzhengwxy
    2010/11/24
  • HPLC常见问题和解决方法总汇!
    详细见附件
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:不错的资料
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/11/30
    楼主最好把内容贴出来
  • 阿三
    第5楼2010/12/15
    借花献佛喽!
    操作压力的变化往往是故障的征兆。从下表中找出所观察到的现象,并在右侧的列表中参考相应的解决方法。
    A 没有压力显示,没有流动相流动
    解决方法
    1、电源问题
    1、接通电源,开机
    2、保险丝被烧坏
    2、更换保险丝
    3、控制器设定不正确或设定失败
    3a、采取恰当的设定
    b、修理或更换控制器
    4、柱塞杆折断
    4、更换柱塞杆
    5、泵头内有空气
    5、溶剂脱气、启动泵抽出空气
    6、流动相不足
    6a、补充流动相
    b、更换入口滤头
    7、单向阀损坏
    7、更换单向阀
    8、漏液
    8、拧紧或更换手紧接头
    B 流动相流动正常,但没有压力显示
    解决方法
    1、仪表损坏
    1、更换仪表
    2、压力传感器损坏
    2、更换压力传感器
    C 压力持续偏高
    解决方法
    1、流速设定过高
    1、调整流速设定
    2、柱前筛板堵塞
    2a、在允许情况下反冲色谱柱
    b、更换筛板
    c、更换色谱柱
    3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀
    3a、使用恰当的流动相
    b、冲洗色谱柱
    4、色谱柱选择不当
    4、选择恰当的色谱柱
    5、进样阀损坏
    5、清洗或更换进样阀
    6、柱温过低
    6、提高温度
    7、控制器失常
    7、修理或更换控制器
    8、保护柱阻塞
    8、清洗或更换保护柱
    9、在线过滤器阻塞
    9、清洗或更换在线过滤器
    D 压力持续偏低
    解决方法
    1、流速设定过低
    1、调整流速
    2、系统漏液
    2、确定漏液位置并维修
    3、色谱柱选择不当
    3、选择恰当的色谱柱
    4、柱温过高
    4、降低温度
    5、控制器失常
    5、维修或更换控制器
    E 压力不断上升
    解决方法
    1、见列表C
    1、见列表C
    F 压力降为零
    解决方法
    1、见列表AB
    1、见列表AB
    G 压力不断下降,但不回零
    解决方法
    1、见列表D
    1、见列表D
    H 压力波动
    解决方法
    1、泵中有气体
    1a、溶剂脱气
    b、从泵中除去气体
    2、单向阀损坏
    2、更换单向阀
    3、泵密封损坏
    3、更换泵密封
    4、脱气不充分
    4a、溶剂脱气
    b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)
    5、系统漏液
    5、确定漏液位置并维修
    6、使用梯度洗脱
    6、由于流动相粘度的变化引起的压力波动
    通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
    A 接头处漏液
    解决方法
    1、接头松动
    1、拧紧
    2、接头磨损
    2、更换
    3、接头过紧
    3a、拧松,再重新拧紧
    b、更换
    4、接头被污染
    4a、拆下清洗
    b、更换
    5、部件不匹配
    5、使用同一品牌的配件
    B 泵漏液
    解决方法
    1、单向阀松动
    1a、拧紧单向阀(不必拧的过紧)
    b、更换单向阀
    2、接头松动
    2、拧紧接头(不必拧的过紧)
    3、混合器密封损坏
    3a、更换混合器密封
    b、更换混合器
    4、泵密封损坏
    4、维修或更换泵密封件
    5、压力传感器损坏
    5、维修或更换压力传感器
    6、脉冲阻尼器损坏
    6、更换脉冲阻尼器
    7、比例阀损坏
    7a、检查隔膜,如果漏液立即更换
    b、检查手紧接头,损坏的立即更换
    8、放空阀的损坏
    8a、拧紧放空阀
    b、更换放空阀
    C 进样阀漏液
    解决方法
    1、转子密封损坏
    1、重新安装或更换进样阀
    2、定量环阻塞
    2、更换定量环
    3、进样口密封松动
    3、调整
    4、进样针头尺寸不合适
    4、使用恰当的进样针
    5、废液管中产生虹吸
    5、保持废液管高于废液液面
    6、废液管阻塞
    6、更换或疏通废液管
    D 色谱柱漏液
    解决方法
    1、尾端接头松动
    1、拧紧接头
    2、卡套内有填料
    2、拆下、清洗卡套、重新安装
    3、筛板厚度不合适
    3、使用合适的筛板(参考下表)
    筛板选择指导
    物质粒径
    筛板孔径
    3-4u
    0.5u
    5-20u
    2u
    E 检测器漏液
    解决方法
    1、流通池垫片损坏
    1a、避免过大的背景压力(压力降)
    b、更换垫片
    2、流通池窗破碎
    2、更换窗口
    3、手紧接头漏液
    3、拧紧或更换
    4、废液管阻塞
    4、更换废液管
    5、流通池阻塞
    5、重新安装或更换
    液相色谱系统的许多问题都能在谱图上反映出来。其中有一些问题可以通过改变设备参数得到解决;而其他的问题必须通过修改操作程序来解决。对于色谱柱和流动相的正确选择是得到好的色谱图的关键。
    A 峰拖尾
    解决方法
    1、筛板阻塞
    1a、反冲色谱柱
    b、更换进口筛板
    c、更换色谱柱
    2、色谱柱塌陷
    2、填充色谱柱
    3、干扰峰
    3a、使用更长的色谱柱
    b、改变流动相或更换色谱柱
    4、流动相PH选择错误
    4、调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰
    5、样品与填料表面的溶化点发生反应图
    5a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂
    b、更改色谱柱
    B 峰前延
    解决方法
    1、柱温低
    1、升高柱温
    2、样品溶剂选择不恰当
    2、使用流动相作为样品溶剂
    3、样品过载
    3、降低样品含量
    4、色谱柱损坏
    4、见A1A2
    C 峰分叉
    解决方法
    1 保护柱或分析柱污染
    1、取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。
    2、样品溶剂不溶于流动相
    2、改变样品溶剂。如果可能采取流动相作为样品溶剂。
    D 峰变形
    解决方法
    1、样品过载
    1、减少样品载量
    E 早出的峰变形
    解决方法
    1、样品溶剂选择不恰当
    1a、减少进样体积
    b、运用低极性样品溶剂
    F 早出的峰拖尾程度大于晚出的峰
    解决方法
    1、柱外效应
    1a、调整系统连接(使用更短、内径更小的管路)
    b、使用小体积的流通池
    G K’增加时,脱尾更严重
    解决方法
    1、二级保留效应,反相模式
    1a、加入三乙胺(或碱性样品)
    b、加入乙酸(或酸性样品)
    c、加入盐或缓冲剂(或离子化样品)
    d、更换一支柱子
    2、二级保留效应,正相模式
    2a、加入三乙胺(或碱性样品)
    b、加入乙酸(或酸性样品)
    c、加入水(或多官能团化合物)
    d、试用另一种方法
    3、二级保留效应,离子对
    3、加入三乙胺(或碱性样品)
    H 酸性或碱性化合物的峰拖尾
    解决方法
    1、缓冲不合适
    1a、使用浓度50-100mM的缓冲液
    b、使用Pka等于流动相PH值的缓冲液
    I 额外的峰
    解决方法
    1、样品中有其他组份
    1、正常
    2、前一次进样的洗脱峰
    2a、增加运行时间或梯度斜率
    b、提高流速
    3、空位或鬼峰
    3a、检查流动相是否纯净
    b、使用流动相作为样品溶剂
    c、减少进样体积
    J 保留时间波动
    解决方法
    1、温控不当
    1、调好柱温
    2、流动相组分变化
    2、防止变化(蒸发、反应等)
    3、色谱柱没有平衡
    3、在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱
    K 保留时间不断变化
    解决方法
    1、流速变化
    1、重新设定流速
    2、泵中有气泡
    2、从泵中除去气泡
    3、流动相选择不恰当
    3a、更换合适的流动相
    b、选择合适的混合流动相
    L 基线漂移
    解决方法
    1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。)
    1、控制好柱子和流动相的温度,在检测器之前使用热交换器
    2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。)
    2、使用HPLC级的溶剂,高纯度的盐和添加剂。流动相在使用前进行脱气,使用中使用氦气。
    3、流通池被污染或有气体
    3、用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1N的硝酸。(不要用盐酸)
    4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
    4、取出阻塞物或更换管子。参考检测器手册更换流通池窗。
    5、流动相配比不当或流速变化
    5、更改配比或流速。为避免这个问题可定期检查流动相组成及流速。
    6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时
    6、用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。
    7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
    7、检查流动相的组成。使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂
    8、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
    8、使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
    9、使用循环溶剂,但检测器未调整。
    9、重新设定基线。当检测器动力学范围发生变化时,使用新的流动相。
    10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
    10、将波长调整至最大吸收波长处
    M 基线噪音(规则的)
    解决方法
    1、在流动相、检测器或泵中有空气
    1、流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。
    2、漏液
    2、见第三部分。检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。
    3、流动相混合不完全
    3、用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂
    4、温度影响(柱温过高,检测器未加热)
    4、减少差异或加上热交换器
    5、在同一条线上有其他电子设备
    5、断开LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,加以更正。
    6、泵振动
    6、在系统中加入脉冲阻尼器
    N 基线噪音(不规则的)
    解决方法
    1 漏液
    1、见第三部分。检查接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换密封。检查流通池是否漏液。
    2、流动相污染、变质或由低质溶剂配成
    2、检查流动相的组成。
    3、流动相各溶剂不相溶
    3、选择互溶的流动相
    4、检测器/记录仪电子元件的问题
    4、断开检测器和记录仪的电源,检查并更正。
    5、系统内有气泡
    5、用强极性溶液清洗系统
    6、检测器内有气泡
    6、清洗检测器,在检测器后面安装背景压力调节器
    7、流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音。)
    7、用1N的硝酸(不能用磷酸)清洗流通池
    8、检测器灯能量不足
    8、更换灯
    9、色谱柱填料流失或阻塞
    9、更换色谱柱
    10、流动相混合不均匀或混合器工作不正常
    10、维修或更换混合器,在流动相不走梯度时,建议不使用泵的混合装置
    O 宽峰
    解决方法
    1、流动相组成变化
    1、重新制备新的流动相
    2、流动相流速太低
    2、调节流速
    3、漏液(特别是在柱子和检测器之间)
    3、见section 3。检查接头是否松动、泵是否漏液、是否有盐析出以及不正常的噪音。如果必要更换密封。
    4、检测器设定不正确
    4、调整设定
    5、柱外效应影响
    a、柱子过载
    b、检测器对反应时间或池体积响应过大
    c、柱子与检测器之间的管路太长或管路内径太大
    d、记录仪响应时间太长
    a 小体积进样(例如:10ul而不是100ul)以1101100的比例稀释样品
    b、减少响应时间或使用更小的流通池
    c 使用内径为0.007-0.01的短管路
    d、减少响应时间
    6、缓冲液浓度太低
    6、增加浓度
    7、保护柱污染或失效
    7、更换保护柱
    8、色谱柱污染或失效,塔板数较低
    8、更换同样类型的色谱柱。如果新柱子可以提供对称的色谱峰,则用强溶剂冲洗旧柱子。
    9、柱入口塌陷
    9、打开柱入口,填补塌陷或更换柱子
    10、呈现两个或多个未被完全分离的物质的峰
    10、选择其它类型的色谱柱以改善分离效果
    11、柱温过低
    11、提高柱温。除非特殊情况,温度不宜超过75
    12、检测器时间常数太大
    12、使用较小的时间常数
    P 分离度降低
    解决方法
    1、流动相污染或变质(引起保留时间变化)
    1、重新配置流动相
    2、保护柱或分析柱阻塞
    2、去掉保护柱进行分析。如果必要则更换保护柱。如果分析柱阻塞,可进行反冲。如果问题仍然存在色谱柱可能被强保留的污染物损坏,建议使用恰当的再生程序。如果问题仍然存在,进口可能阻塞了,更换入口处的筛板或更换色谱柱。
    Q 所有的峰面积都太小
    解决方法
    1、检测器衰减设定过高
    1、减少衰减的设定
    2、检测器时间常数设定太大
    2、设定较小的时间常数
    3、进样量太少
    3、增大进样量
    4、记录仪连接不当
    4、使用正确的连接
    R 所有的峰面积都太大
    解决方法
    1、检测器衰减设定过低
    1、采取较大的衰减
    2、进样过多
    2、减少进样量
    3、记录仪连接不正确
    3、正确连接记录仪
    以下问题在使用进样阀过程中有可能发生。
    A 手动进样阀,转动不灵
    解决方法
    1、转子密封损坏
    1、更换或调整转子密封
    2、转子太紧
    2、调整转子的松紧度
    B 手动进样阀,载样困难
    解决方法
    1、进样阀安装不当
    1、重新安装
    2、定量环阻塞
    2、清洗或更换定量环
    3、进样器污染
    3、清洗或更换进样器
    4、管路阻塞
    4、清洗或更换管路
    C 自动进样阀,不能转动
    解决方法
    1、无压力(或电源)
    1、提供恰当的压力(电源)
    2、转子太紧
    2、调整转子的松紧度
    3、进样阀安装不当
    3、重新安装
    D 自动进样阀,其它问题
    解决方法
    1、阻塞
    1、清洗或更换阻塞部件
    2、机械故障
    2、见随机维修手册
    3、控制器故障
    3、维修或更换控制器
    由气味、景象和声音可以发现的问题
    你需要运用你所有的感官去发现液相色谱的问题。你最好养成习惯,每天花上几分钟运用你的感官(除了味觉)来“感觉”你的液相色谱是否存在问题,这样可以帮助你迅速找到问题所在。例如:在你看到漏液之前,你可能首先闻到它的气味。大部分的问题是可以通过眼睛看到。
    A 溶剂的气味
    解决方法
    1、漏液
    1、见section 3
    2、溅出
    2a、检查废液瓶是否已满
    b、找到溅出的部位并清洗干净
    B 热气味
    解决方法
    1、仪器过热
    1a、检查并调节通风设施
    b、检查并调节温度设定
    c、关掉仪器,查找维修手册
    C 读数不正常
    解决方法
    1、压力不正常
    1、见section 2
    2、柱温箱问题
    a、检查并调节设定
    b、参照用户手册
    3、检测器灯失效
    3、更换灯
    D 灯警告
    解决方法
    1、压力超出极限值
    a、检查是否阻塞
    b、检查并调节极限值的设定
    2、其它警示灯
    2、见用户手册
    E 警告音
    解决方法
    1、溶剂泄漏/溅出
    1、找到并解决
    2、其它警告音
    2、见用户手册
    F 刺耳的短音或长音
    解决方法
    1、轴承失效
    1、见用户手册
    2、润滑不够
    2、进行恰当的润滑
    3、机械故障
    3、见用户手册
    常见故障及日常维护
    下表中列出了液相色谱常见的一些问题,右侧中则列出的日常维护的方法可以减少问题出现的频率。括号中的数字是建议进行维护的时间间隔。用户手册则提供您更多的维护方法。
    溶剂瓶
    1、进口筛板阻塞
    a、更换(3-6个月)
    b、过滤流动相,0.5u滤膜
    2、气泡
    2、流动相脱气
    1、气泡
    1、流动相脱气
    2、泵密封损坏
    2、更换(3个月)
    3、单向阀损坏
    3、过滤流动相,运用在线过滤,准备备用单向阀
    进样阀
    1、转子密封损坏
    a、不要拧的过紧
    b、过滤样品
    色谱柱
    1、筛板阻塞
    1a、过滤流动相
    b、过滤样品
    c、运用在线过滤或保护柱
    2、柱头塌陷
    2a、避免使用PH>8的流动相(针对大部分硅胶的柱子)
    b、使用保护柱
    c、使用预柱(饱和色谱柱)
    检测器
    1、灯失效,检测器响应降低,噪音增大
    1、更换(6个月)或准备备用灯
    2、流通池有气泡
    2a、保持流通池清洁
    b、池后使用反压抑制器
    c、流动相脱气
    一般
    1、腐蚀/摩擦损坏
    1、在不使用时保持系统缓冲液的清洁
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:感谢整理
