ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/02/19
校正液是否有问题?
JOE HUI
第2楼2020/02/19
校正液也是一方面,我们可以找找其它容易忽视的地方
dadgoh
第3楼2020/02/19
载气流速,蠕动泵及雾化效率。
tang566
第4楼2020/02/20
炬管部件是否有维护?
风之灵
第5楼2020/03/06
是否进样泵管或者雾化器堵塞了,样品没有进到等离子体中。我之前遇到过一次就是泵管堵塞了,没有注意,结果测出来的数据几乎都是跟背景一样。
第6楼2020/03/07
这种情况也有可能,需要检查进样系统是否堵塞
陈奕迅
第7楼2020/03/20
很简单的,你扫个那个元素的波长就知道问题了。
第8楼2020/03/20
波长没漂移看不出来,只能比较某个元素对应波长相同浓度的变化情况
