【求助】气质,如何得知载气流速?
气质联用(GCMS)
  • 气相中,软件一般可以直观的给出载气,以及其他燃气及助燃气的流速,可是在气质中,我不知道如何判断的的载气流速有没有问题,比如说我氦气开了,但是我如何在软件上知道我的系统载气已经通了?还是说只要柱流量正常就说明没有问题呢?
    我是新手,请大家帮我解释一下吧!
  • dahua1981
    第1楼2010/11/25
    在你的方法设置中有啊,不过是没有直观的显示
  • 阿宝
    第2楼2010/11/25
    工作站 上应该有吧? 楼主用的哪一家的仪器?
  • yzguo
    第3楼2010/11/25
    只要柱流量正常就肯定说明载气已经通了。
  • sophaloki
    第4楼2010/11/25
    方法设置中确实有,但是那是设定值啊,没有实际值啊?我关注的就是实际值!
    dahua1981(dahua1981) 发表:在你的方法设置中有啊,不过是没有直观的显示
  • sophaloki
    第5楼2010/11/25
    我用的安捷伦的仪器,工作站上只有一个色谱柱流量!
    阿宝(lpr20) 发表:工作站 上应该有吧? 楼主用的哪一家的仪器?
  • 雾非雾
    第6楼2010/11/26
    在GC的显示面板上不是有载气的流量吗?有总流量,也有柱流量。
    sophaloki(sophaloki) 发表:气相中,软件一般可以直观的给出载气,以及其他燃气及助燃气的流速,可是在气质中,我不知道如何判断的的载气流速有没有问题,比如说我氦气开了,但是我如何在软件上知道我的系统载气已经通了?还是说只要柱流量正常就说明没有问题呢?
    我是新手,请大家帮我解释一下吧!
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/26
    楼主,氦气的打开都是有仪器控制电磁阀来完成,柱流量正常说明和仪器的设定值一样,如果不一致或者无法一致在工作站上会有显示,未就绪。按一下仪器的状态键会看到具体的未就绪参数。
    我是新手,请大家帮我解释一下吧!
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/11/26
    实际指在仪器的控制面板上可以看到,按一下色谱柱按钮,可以看到流量,在工作站中也有气相参数界面可以看到。
    sophaloki(sophaloki) 发表:方法设置中确实有,但是那是设定值啊,没有实际值啊?我关注的就是实际值!
  • 青林
    第9楼2010/11/26
    也要是仪器一切正常的情况下
    yzguo(yzguo) 发表:只要柱流量正常就肯定说明载气已经通了。
  • symmacros
    第10楼2010/11/27
    是不是可以在知道柱子的规格的情况下,测定柱子的线速度,计算出流量,或通过用流量计测定一下?
