zhx_fs_ln
第1楼2012/11/22
例如:两个平行性数据30,31精密度评价:2*|30-31|/(30+31)小于或等于某数;95%置信区间这个在不确定度分析中会有表述,简单的说就是测量值范围有95%的可信性包含真实值。这个和你做的数据量有关,其余的查些不确定度的资料吧,好像和标准偏差不是完全相同
第2楼2012/11/22
前两天的免费资料,但好像是excel2007以上的,我还没打开希望对你有帮助
有水有渝
第3楼2012/11/22
例如:两个平行性数据30,31精密度评价:2*|30-31|/(30+31)小于或等于某数;相对平均偏差应该是|30-31|/(30+31),不需要*2吧。
第4楼2012/11/22
2是平均数(30+31)/2翻乘上去的
第5楼2012/11/22
如果分母是平均数,那我就不明白30-31是什么意思了?
三人行
第6楼2012/11/22
相对平均偏差应该是|30-31|/(30+31)这个是对的。
xyz007
第7楼2012/11/23
一般精密度进样6针,算%RSD<2%.
nixiaolong
第8楼2012/11/23
两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值,(30+31)/2 是算术平均值,所以是要乘以2的 |30-31| 是绝对差值
第9楼2012/11/23
8楼是明白的;|30-31|-----两次独立测定结果的绝对差值(30+31)/2-----算术平均值两式相除即为2*|30-31|/(30+31)
第10楼2012/11/23
误差里只有绝对误差/平均值,没有绝对差值/平均值的,先弄清楚绝对差值与绝对误差的区别。
