气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/26
第一张图那个三角形的峰是什么东西?第二张图里面 所有要的组分是不是都出峰了?
vcnet155
第2楼2010/11/28
这个2张图贴反了,我晕,第一张图上是dmf,平头了,好像超载了嗯,第二张图里面 所有要的组分都出峰了
第3楼2010/11/28
楼主分析的溶剂种类多,且好几种不太好分,可以试试 厚液膜的柱子,比如1um膜厚的
第4楼2010/11/30
我只是想问问怎样把峰面积弄大了!
zhuxixi
第5楼2010/11/30
升温速率可以慢点
第6楼2010/11/30
增大进样量(浓度、体积),调小分流比 检测器灵敏度调高
信息网终身荣誉版主
第7楼2010/12/02
采用PTV进样,加热的速度可以不用那么快
江海孤舟
第8楼2010/12/03
建议采用顶空进样器!
