气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/26
仅仅靠 温度优化和载气流速的优化很难分出这么多的溶剂建议换个 厚液膜的db-1 试试厚液膜的能增加保留,改善分离
青林
第2楼2010/11/26
三个峰的确很难分。不妨用阿宝的方法试试!!!
simaca
第3楼2010/11/26
谢谢啊 之前我试过用程序升流,想让开始的流量小些,想着这样可以有助于样品的分离,但是失败了。 发现虽说这个柱子是极性柱子,但是也并不是按照溶剂的极性出峰的,也不是按照沸点,感觉好乱。
第4楼2010/11/26
db-1 上 石油醚与乙醇 丙酮 肯定可以分开,只不过 石油醚 是个混合组分,不知道楼主用的是哪个沸程的?
第5楼2010/11/26
60-90度的,在OV-17上它有三个峰
戈壁明珠
第6楼2010/11/26
极性柱子的作用力是一个综合,和物质极性、分子大小、沸点等都有关系。比非极性柱要复杂一些。
ava21200605099
第7楼2011/06/27
谢谢大家,我们也要准备做溶剂残留了,先跟前辈们学习下经验,谢谢!
luoqinliang
第8楼2011/06/28
混合的石油醚不好分,其他完全可以
