新的油泵使用刚刚半年就漏油,正常吗?
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的仪器,配的浦发的DUO3机械泵,一月份安装的,最近开始有点漏油。这种情况是属于正常故障吗?还是属于质量问题?
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/01
    你这个还在保修期内可以直接打安捷伦800电话上门检查,一般机械泵漏油可以采取以下措施参考相关资料:一是拧紧螺丝。泵壳有两个螺丝固定,虽然有四个螺丝,但只有两个有效。如下图中的1号螺丝,还有一个和1号对称,在右下角。2号螺丝是固定中间板的。
    这个方法最简单,停机的时候拧紧就行,对于泵壳漏油有效。我也试过这个方法,发现最开始能减缓漏油,后面就完全没效果了。
    二是打密封胶。这个就需要拆机,把泵油放空,螺丝拧掉,拿下泵壳,密封垫的两边都打上耐油,耐高温的密封胶,然后拧紧螺丝,静置一定时间后,注油,开机。这个方法我也试过,下图中的泵壳和中间板上面,还残留有密封胶的痕迹。此种方法仍不能解决我的问题。
    到了这一步,才真正弄清漏油的部位,并不是泵壳漏油,而是中间板与泵体间漏油。部位找到了,具体漏油的原因后面再说。
    三是更换密封垫。漏油无非就是密封不行了,更换密封垫无疑是个好办法。但是密封垫的来源是个问题。有的版友建议自己做,这个对我们来说难度太高。因为有些密封垫并不好弄。还好有万能的某宝,这个也有得卖。成套的密封件,不单卖,所以只能都买回来了。
  • dahua1981
    第2楼2021/07/01
    漏油就用六角扳手把下面的排油口紧一下,漏油很正常,因为开关机时热涨冷缩,注意勤检查一下就好。
  • 123
    第3楼2021/07/02
    问题不大,拧一下就好了
  • 安平
    第5楼2021/07/02
    报修一下为好。
    可能有质量问题,泵不应该漏油
  • 安平
    第6楼2021/07/02
    漏油不是正常现象吧
    dahua1981(dahua1981) 发表:漏油就用六角扳手把下面的排油口紧一下,漏油很正常,因为开关机时热涨冷缩,注意勤检查一下就好。
  • 安平
    第7楼2021/07/02
    新机还是报修为好。
    也有可能是运输造成的问题
  • user007
    第8楼2021/07/02
    不正常,保修期内尽管保修。
  • xiaolanzi5
    第9楼2021/07/02
    我们岛津液质机械泵也漏油,使用7年了,一直这样。维修太麻烦还得打包寄回厂家,索性不修了。
  • 大兵兵
    第10楼2021/07/02
    属于质量问题,在保修期内可以更换,泵最常见问题就是漏油,我们当时安装仪器时工程师很含蓄的做了提示。
  • symmacros
    第11楼2021/07/02
    保修期内,让厂家来更换。
