第1楼2005/12/11
水最好要当天用掉,甲醇要是进口的色谱纯可以不用过滤
第2楼2005/12/12
水当天没用掉也要倒掉,下次在做新的.进口的甲醇在每次使用前脱气即可
第3楼2005/12/12
我用的是单泵,而且没有比例阀,也没有纯水机,水重蒸两次后就用一周时间。流动相上机之前,我必须先配好,所以水已经混在有机溶剂里面了,我怎么倒掉呢?这样不损失太大了吗?
第4楼2005/12/12
我认为关键是精度问题,如果你的精度要求不是太高,而且你可以采用标准试样检测的方法来检验对你的精度是否有影响,也可以采用以前做过的试样,如果两次试样的结果变化不大可以再次使用。
第5楼2005/12/12
我用这种流动相做过对比,我注的是同一个标样发现保留时间稍有推后,面积也有所差别,但是这两次的标准误差还是能够满足要求,1.0%以内。我最担心的是对设备有没有影响。我是新手,设备也是新的,我怕自己弄坏挨领导批呀。所以我处处小心。
第6楼2005/12/12
配好的流动相过几天经过滤脱气后使用应该没问题,产生微生物的水最好是倒掉不用。
