原子吸收光谱(AAS)
1818
第1楼2011/12/13
把仪器的灵敏度调得最高,进样要保持一致。配制样品的过程中,要减少样品的损失。
桌子下面少个八
第2楼2011/12/13
相差了这么多,你们领导要求提高的是准确度,不是精确度。整个分析过程都需要注意啊。取样-前处理,配标、仪器设置、上机等,每个步骤都准确,才能保证结果的准确。有条件的话,LZ在做样品的同时带个质控样就能知道自己结果的准确度了。
马踏飞燕
第3楼2011/12/13
20ppm啊,偏差太大了啊,这个直接火焰测定,看来要清洗雾化器,调整雾化效率了,把灵敏度提高些,下次做样品的时候加国家标准对比物,这样就不会被投诉了。
wmj31
第4楼2011/12/14
LZ得说下是什么元素?测一些微量元素时测定结果相差了20ppm?原因找到了吗?是什么元素,多少含量的?
lxsh
第5楼2011/12/15
我们测定的都是一些样品杂质元素,如铁、锰。我们测定结果是0.002,有时是0.004
第6楼2011/12/15
测定的是铁、锰等,我们的测定结果大部分是0.002%,测成0.004%别人就说我们测的有问题了
第7楼2011/12/15
我们用原子吸收测定的时候,为了更快的满足生产采用的是单点测定,标准系列的吸光值基本都100左右,样品的吸光值都在50以下。比方我们铁含量的测定结果大部分是0.002%,出现0.004%就会非议了
第8楼2011/12/15
我们是24小时不停的做样的,样品量比较大
第9楼2011/12/15
测铁,取样测样品的时候要小心,同时要避免取样的人员乱拿不干净的容器去取样。标准系列的吸光度值100左右?是0.0100?还是?那你详细说下出现0.004%的情况。
第10楼2011/12/15
0.100
