原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/01
这个要看具体做哪个元素
egaoyuan
第2楼2010/12/02
消解样品的时候需要用到氢氟酸HF时(是去除样品中氧化硅及硅酸盐的),才会用到聚四氟乙烯的烧杯,如果不是用HF,那就不需要用聚四氟乙烯的烧杯。
ldgfive
第3楼2010/12/02
如果不需要加HF,又不需要测试K,Na元素的话,就可以使用玻璃烧杯
boygenious
第4楼2010/12/02
谢谢
kandengren
第5楼2010/12/04
建议用HF
第6楼2010/12/04
泥样的消解,建议用HF
桌子下面少个八
第7楼2010/12/06
看过有文章说做有“硒”时用玻璃杯煮有损失
scybx
第8楼2010/12/07
用是可以的,因为没有加氢氟酸,就没有问题,还是建议用四氟乙烯坩埚,并且再加氢氟酸,这样效果会更好!
chemistryren
第9楼2010/12/09
不用氢氟酸是可以用玻璃容器的,但不用氢氟酸应该做不准泥样.
zh860717
第10楼2010/12/28
是的,聚氟乙烯烧杯一般是用于测K、Na样品及不加氢氟酸消解的样品的前处理,以前做过测钠的时候用玻璃和聚氟乙烯烧杯的区别,相差很大
