食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2010/12/02
看到有很多做法不一样~有的还是用烧杯做的~
学无止境
第2楼2010/12/25
好像FDA这方面的测试不是很规范
tangxiuying
第3楼2010/12/26
应该是放在索氏管中进行回流操作
AK-47(冲)
第4楼2010/12/26
标准是有要求,只是我们自己在做的时候采取了不同的方式。。有时候没条件完全按照要求。用索氏比较稳妥,但是不能说其他方式就不行。
仙豆
第5楼2010/12/26
同意你的看法不过也可以找找ASTM方法里面有没有类似的 有的化最好
第6楼2010/12/27
同样用索式,回流速度的快慢也有影响吧~
第7楼2010/12/27
是啊 郁闷ing
Camel
第8楼2010/12/28
直接用烧瓶回流就可以了
vee050328
第9楼2010/12/28
如果你是第三方检测机构那么就不要用索式了,麻烦,不够高效,而且用普通回流同样可以达到要求
第10楼2010/12/30
意思是说只要是回流就可以了?但不同的操作方式应该对结果有影响
