气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/03/25
我们实验室没做过白酒的检测。不过好像听说很有名的伏特加品牌-绝对伏特加,有个著名的辣椒口味。喝起来和医用酒精一个感觉
xinhaoqi
第2楼2011/03/25
酒类出厂前都要调口味的
waraction
第3楼2011/03/25
我们实验室经常做白酒,那些十几二十块的白酒都是勾兑出来的,一般芳香酯类的物质很少。当然,对于各种香型的白酒厂家都会添加特定的酯类来起香,譬如浓香型白酒他们就会买己酸乙酯添加到食用酒精里面,清香型白酒就会添加乙酸乙酯进去。所以这些低档酒喝不出来复合香味,口味不是很好。而那些较为高档的白酒,酒厂就是用原酒勾兑了,原酒百分比越高复合香味越浓,这酒也就越香了。
yyccjx
第4楼2011/03/25
低档白酒二三十块的白酒气相做峰很少有的只有乙醇峰
zwyu
第5楼2011/03/25
也就是说低档酒是用(酒精+添加剂)兑水兑出来的,高档酒是用(原酒+少量添加剂)兑水兑出来的?
qqqid
第7楼2011/03/26
经常做白酒的甲醇、杂醇油,我这里收到的样品大部分是“真酒”,杂峰比较多。有一次收到一个朋友自酿的白酒,看谱图不象是勾兑出来的,但是杂醇油含量很高,超标了。 并不是用粮食酿出的酒,不勾兑,就是没有问题的酒。
coffee8
第8楼2011/03/26
很荣幸我们的对话能够引起老多这样的思考!!!现在有种说法就是对一些品牌的就做一些特征性成分的检测并一一做记录就像条形码一样 如果发现可疑的酒 就可以做一下相关的检测,对比一下或许可以通过色谱图的对照得出一个结论勾兑的可能一些特征指标就不会那么合适只是一些物质的相对含量不会一致不管是从本身的含量上还是相对含量上都可以做一个比较!
abcdefghijkl123
第9楼2011/03/28
我有一个同事,就是从酒厂出来的,他说了,很多的名酒就是勾兑出来的
jinseng_zh
第10楼2011/03/28
这么说,自己也可以在实验室做出名酒了?
第11楼2011/03/29
理论上可以,只要知道相关的成分含量根据比例调配一下,足有以假乱真的架势!不过还是存在实际性问题的勾兑的终究是勾兑的可能只是形似,还打不到神似吧!
