分离/萃取
阿三
第1楼2010/12/05
干了也没有办法 不过也没多大影响 加压继续冲 正常程序走就是了 不流加大点压力 在下面减压也可以
uangei
第2楼2010/12/06
可是现在发现下面好像堵了,液体流不下去啊!
第3楼2010/12/06
干过之后 较以前肯定是难往下流了 可以加大点压力 如果出口处堵有气泡了可以用细铁丝什么的从下往上捅一捅 注意别捅漏就行
ytjin2008
第4楼2010/12/06
怎么会堵哪?没遇到过这种堵的情况,不过你可以捅一下试试。你只能继续冲柱子,如果干的不是很严重应该没有太大影响的,实在不行你只能用用急性大的流动相全部冲下来,重新上柱子。
第5楼2010/12/06
我把硅胶全倒出来了,用乙酸乙酯溶解,再浓缩,看产物还在不,在的话则重新纯化,没了话就算了!哎!
第6楼2010/12/06
我也不知道为什么会堵!郁闷啊!一直用蠕动泵压都没有液体出来的!
第7楼2010/12/06
不可能没的,有可能会损失一点罢了
第8楼2010/12/06
最好用甲醇溶解硅胶里的样品 这样能回收率高些
头像更新中,请稍候…
第9楼2010/12/17
有可能带入新的杂质,要小心点
第10楼2010/12/17
反正还要上柱 会除去的 这样回收率高
