【求助】Agilent1200 峰面积突然下降,为什么?
  • zhanghe-2008
    2010/12/02
  • 我在用Agilent1200(自动进样)做平行针的时候,中间有一针峰面积突然下降,请问高手为什么?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/02
    这种偶然现象实在很难找到原因。
  • pandora98
    第2楼2010/12/03
    进样针头扎入样品瓶垫碎屑,导致实际吸入样品体积变小
    zhanghe-2008(zhanghe-2008) 发表:我在用Agilent1200(自动进样)做平行针的时候,中间有一针峰面积突然下降,请问高手为什么?
  • wangkun0538
    第3楼2010/12/03
    我以前也遇到过类似的情况,可能是仪器的稳定性,这个很难说,你可以反复的多做几遍标准品,这样等峰面积基本稳定后,再继续样品的处理。
  • 1818
    第4楼2010/12/03
    可能是自动进样器出错的原因!!
  • yzguo
    第5楼2010/12/03
    下降幅度是多少,不大的话应属正常。
  • 青林
    第7楼2010/12/03
    这个可能性很大
    pandora98(pandora98) 发表:进样针头扎入样品瓶垫碎屑,导致实际吸入样品体积变小
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/12/04
    如果后面峰面积没有增大的话,就应该是进样量减少了。更换一个瓶盖继续进样
  • wdl158160
    第9楼2010/12/04
    这个问题极偶尔会出现,用安捷伦自动进样几年了,碰到过几次,连续进样中,只有其中的一阵峰面积下降很多(都能达到一半),之前和之后的峰面积很正常,肯定是进样量减少导致的,问题可能就出现在瓶垫的碎屑上。
  • 2010lc
    第10楼2010/12/05
    进样量少了,设置没问题吧
