【原创】ECHA released draft for SDS compilation guide
乳制品检测
  • ECHA released draft for SDS compilation guide
    Time: 2010‐11‐04
    Recently, European Chemical Agency (ECHA) released
    draft for Safety Data Sheet (SDS) compilation guide.
    SDS is an effective way to transmit information about
    chemical substances and preparations to downstream
    users, and SDS is a part of the REACH regulations. REACH
    is the first of the SDS in order to further meet the
    requirements of the GHS for SDS. All other requirements
    of the GHS are proposed via No 1272/2008 (CLP)
    proposed by the time of REACH legislation.
    The guide is designed to help companies determine what
    kind of work and requirements should be done to adopt
    the REACH chapter 31 and REACH regulation 453/2010
    Appendix 2 in particular the provisions of the revised
    corporate obligations. Revised Annex 2 requests between
    December 1 2010 to June 1 2015, modification be done
    in accordance with regulations SDS CLP classification and
    labeling of material, to complete the appropriate
    changes.
  • 莞城.XiShui
    第1楼2010/12/03
    有没有具体内容(定稿)?
  • abcdefghijkl123
    第2楼2010/12/03
    欧洲化学品管理局发布的SDS编制指南草案
    来自:世界贸易组织检测,检疫信息网
    时间:2010年11月4号
    最近,欧洲化学局(ECHA)公布
    草案安全数据表(SDS)编制指南。
    SDS是一种有效的方式传递信息
    下游化学物质和制剂
    用户和SDS是REACH法规的一部分。 REACH法规
    是为了对SDS的第一,进一步满足
    要求的进行SDS通称。所有其他要求
    综合住户统计调查,提出了通过1272/2008号(中电)
    提议的REACH法规的时间。
    该指南旨在帮助企业确定
    工作和要求做的话应该采取
    REACH的第31章及REACH法规二千零十分之四百五十三
    特别是附录二的规定,修订后的
    企业的义务。经修订的附件2的要求之间
    2010年12月1日至2015年6月1日,修改完成
    按照规定分类及特别职务队根据中电
    标签的材料,填写有关
    变化。
