讲讲常见实验室安全危险源的识别
  • Ins_fc69c721
    2023/08/01
乳制品检测
  • 讲讲常见实验室安全危险源的识别
    1.防止中毒
    1.)大多数化学品都有不同程度的毒性。有毒化学品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而发生中毒现象。(乙醚、石油醚等醚类会造成麻醉作用;重金属类如铅、砷、汞类可造成 重金属中毒。)
    2.)体表吸收。有毒物质可以以气体液体的形式被皮肤吸收(有机溶剂、苯、汞)。
    2.防止爆炸燃烧
    1. 使用电炉子、电热板、酒精灯等加热设备要保持室内通风良好,尽量远离有机溶剂和其他可燃物质。
    2. 易挥发试剂的开启时不可将瓶口对着他人及自己脸部,操作时离开明火。
    3. 使用可燃性气体乙醇、乙醚、丙酮和氨气时在通风橱内操作,实验过程保持通风。
    3.防止腐蚀、化学灼烧、烫伤和割伤
    1. 除了高温外,强酸强碱,强氧化剂,苯酚,醋酸等物质都会灼伤皮肤;应注意不要让与皮肤接触,尤其防止溅入眼中。
    2. 使用加热类设备时应小心烫伤自己,使用完毕后提醒他人不要被余温烫伤,待冷却后再放回原位置。
    3. 在使用玻璃器皿时如果发现有破损应立即丢弃不得使用,清洗玻璃器皿时动作不宜过大以免发生碰撞造成器皿破损导致受伤。
    4.盐酸,硝酸,高氯酸,硫酸过氧化氢此类腐蚀性和强氧化性的试剂。
    在消解样品和配制试液的过程中会使用量筒和刻度吸管量 取上述试剂。
    穿戴好手套、口罩及护目镜,戴手套前检查手套是否有破损,必要时带双层手套。移取液体时确认好周围无人、无其它实验干扰。
    5.酸缸使用。
    金属元素的玻璃量器需浸泡酸缸(酸缸的硝酸浓度20%)。
    6.加热板高温
    消解样品的电热板温度最高可达到 220 度且停止使用后短时间内不会立即降温。
    7.乙炔气瓶、氩气瓶的运送及安装
    从一楼气瓶间运送到三楼气瓶室时两人一前一后横向抬起气瓶运送。
    8.总结
    伤害事故的急救与处理
    伤害事故主要包括中毒、烧伤(化学烧伤、烫伤及火伤)、创伤等。对伤害事故受害者的急救及处理,主要在于把受伤害者送往医疗单位或在医救人员到来之前,在可能的条件下予以处理, 以避免造成严重的后果。
    化学药品名称
    急救或治疗的方法
    氢氧化纳、氢氧化钾、氨、氧化钙
    立即用大量水冲洗,然后用2+98的乙酸溶液冲洗或撒以棚酸粉。氧化钙灼伤时,可用任何一种植物油洗涤伤处。
    碱金属氧化物、氢氟酸
    先用高锰酸钾溶液洗,再用硫酸铵溶液漂洗
    铬酸
    先用大量水冲洗,然后用硫化铵溶液漂洗。
    苯酚
    先用大量水冲洗,然后用4体积乙醇(70+30)+1体积氯化铁(25g/L)的混合液洗。
    硝酸银
    先用水冲洗,再用50g/L碳酸氢钠漂洗,涂油膏及磺胺粉。
    硫酸等强酸
    先用大量水冲洗,再用碳酸氢纳的饱和液冲洗。
    不可将创伤面暴露于空气或用油脂类涂抹。应先用lg/L硫酸铜溶液洗净残余的磷,再用1+1000的高锰酸钾湿敷,外涂保护剂,用绷带包扎
    甲酸
    先用大量水冲洗,然后敷30g/L硼酸溶液
  • 该帖子已被版主-yqfxy加20积分,加2经验;加分理由:分享
