有水有渝
第1楼2010/12/03
多少波长,梯度变化过程是什么样的,甲醇比例升高,基线向上漂移是正常现象。
wangkun0538
第2楼2010/12/03
仪器稳定了吗?
蓝精灵
第3楼2010/12/03
如果是色谱纯甲醇和纯水,波长低于230nm,梯洗出现基线漂移是正常的,可以尽量降低梯洗变化幅度
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/03
把色谱图和梯度表发上来吧。我用5%甲醇梯度到40%,基线平稳,不过梯度比较缓慢。还有跟样品成分多少和溶解样品溶剂有关。
1818
第5楼2010/12/04
主要看你的基线波动有多大?传张图来看看!!
Vigorous
第6楼2010/12/17
有可能是甲醇不纯,或是放置时间过长
青林
第7楼2010/12/19
要看你是线形升高,还是瞬时升高的
阿宝
第8楼2010/12/19
梯度洗脱都会有基线漂移,这个是常识啊,就像程序升温的基线也会漂移,属于正常现象
