有水有渝
第1楼2010/12/03
换个盖子重新密封不知道行不行?
hanliwei
第2楼2010/12/03
就是在上面扎了个孔,关键是不知道怎么密封,好像瓶子除了个塞子外面还有一层铝箔,有点像打针那个装青霉素的那种瓶子,中间有个大孔,能看到里面还有个塞子(应该是塑料的),因为不敢随便打开,所以特地请教下有经验的人
青林
第3楼2010/12/03
一般开启了就必须一次用完.换个盖子重新密封,密封性比安瓿瓶肯定差了,要不你也买安瓿瓶来装,然后封口就可以了
johne0212
第4楼2010/12/03
可以在原包装瓶上把塞子装上去,用塑封膜封口,0度保存就可以了。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/04
安瓿瓶封口是要在高温下的,样品损失很大
第6楼2010/12/04
把塑料盖取出,不要穿刺。200ul你打算用什么取?移液枪吧!移液枪肯定穿不过塑料塞的,所以得把瓶盖上的盖子都去掉,再吸取。吸取完成后按照原包装装回,并用封口膜密封,低温储藏
