阿宝
第1楼2010/12/03
是不是刚用完 带缓冲盐的流动相?
青林
第2楼2010/12/03
水比例大,柱压就大。甲醇比例提高后,柱压升了。说明柱子没清洗干净
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/03
正常,甲醇比例从0-50一直是升高的,50-100压力又开始下降
dadoudou12
第4楼2010/12/04
是的,这根柱子经常进高比例的(90%以上)缓冲盐流动相。但是每次走完盐之后我都换高比例的纯水冲2小时左右的。难道还没冲干净?
第5楼2010/12/04
在运行高比例缓冲盐时压力没有增大吗?其实缓冲盐很容易冲干净的,水溶性很强。
第6楼2010/12/04
运行高比例缓冲盐时压力都固定的(只要没堵),每次都差不多。但是提高甲醇比例后,压力反而升了。走完缓冲盐后,换高比例纯水洗2个小时应该够了吧?
bbq-pdd
第7楼2010/12/04
再用甲醇水冲冲看,待压力稳定是不是还偏高,我也发现用甲醇时压力好大,所以我都把流速降低
第8楼2010/12/04
楼主增加有机相时比例是从多少增加到多少? 水和有机相1:1的时候,压力很高的
第9楼2010/12/05
我试过从5%到10%的,都是压力增加。
wangkun0538
第10楼2010/12/06
这个很正常,随着甲醇比例增加,压力是升高的过程,在达到50%左右时,压力最大,再随着甲醇的增加,压力开始降低,整个过程是类似抛物线的形状。
