【分享】老上分的UV754使用方法
紫外可见分光光度计(UV)
  • 说明:这个是八、九十年代的上海精密科学仪器有限公司生产的UV754使用方法。具体外观图片没找到,看键盘内容,可以确定,你的是否是这种仪器。如果谁是这种老的仪器,可以参看一下。 资料是网上搜到的,我整理的好看一些。
    UV-754型分光光度计使用方法
    一。UV-754型分光光度计使用方法(键盘)
    UV-754型紫外-可见分光光度计的键盘详细内容说明如下:
    UV-754型分光光度计使用方法(键盘内容1)
    ①功能键:F1~F8,暂无功能,备扩展使用.
    ②T键:具有三种透光度状态调节功能.
    ③A/C键:吸光度/浓度转换键,按此键可分别表示吸光度0~3A,吸光度0~0.lA,吸光度0~0.1A和浓度四种状态.
    ④送入键:只在A/C键处于浓度状态时才起作用.
    ⑤打印键:手动方式时有效,每按一次,便打印一次数据.
    ⑥控制键:在分别使用设定+,设定一,倍率,显示方式和打印方式各键时,需与控制键分别联合使用才起作用.
    ⑦设定+键:在A/C键处于浓度状态时才能设定标准浓度值,斜率K值或斜率B值等数据.其功能是将设定数值增加.
    ⑧设定-键:是使设定数值减小,操作与设定+键类同.
    ⑨倍率键:用来设定标准溶液浓度的放大倍数.有1,0.1和0.01三档,与控制键同时按下,倍率便发生相应的变化.
    ⑩显示方式键:可表示积分,浓度和样品号三种状态.
    (11)打印方式键:存在自动(每移动一次试样架,仪器自动打印一次数据),方式1(手动方式,每按一次此键,仪器打印一次数据)和方式2(每分钟定时打印一次数据) 三种状态.每与控制键同时按一次此键便改变一个状态.
    (12)送纸键:每按一次此键,仪器移动一次打印纸.
    (13)TAC:数字显示器显示测定结果或输入的数据.
    二。UV-754型紫外可见分光光度计操作
    (1)测试准备
    ①将盛有空白或对照溶液的比色皿处于试样室光路位置
    ②选择波长旋动波长手轮选定所需波长
    ③确定光源波长在200~290nm时,选择氚灯为光源波长在290~360nm时,同时以氚灯和钨灯为光源波长在360~850nm时,选择钨灯为光源若使用氚灯,需按氚灯触发按钮启动
    ④仪器自检显示器显示754后,数字显示出现100.0,表明仪器通过自检程序,此时仪器进入0~100%,连续和自动状态(打印系统处于自动打印状态)
    ⑤仪器预热30min后方可进行测试.
    (2)测试过程
    ①数字显示透光度100.0(或吸光度0.00)2~3s后,将盛有标准溶液的比色皿移至光路,打印系统便自动打印出所得数据
    ②将盛有样品溶液的比色皿移至光路,打印系统即自动打印出该样品的数据.待第一个样品数据打印完毕后,将第二个样品置于试样室光路,若有多个样品,操作以此类推.
    (3)打印方式 采用自动方式打印,依所选定表达方式可打印出以下数据:No(编号)%T(透光度)或ABS(吸光度)或CONC(浓度)
    三。UV754型紫外可见分光光度计注意事项
    (1)预热是保证实验结果准确可靠的必要步骤,不可忽略.
    (2)在波长320nm以下的实验范围一定要选用石英比色皿,绝不可以玻璃比色皿替代.
    (3)比色皿需保持清洁,拿放时要符合要求.
    (4)对不同型号和类型的仪器要严格按照使用说明操作.
    (5)UV-754型紫外-可见分光光度计还可开展以校正线进行浓度演算和用已知斜率K值与B值进行浓度测定等多种测试方法.
    (6)不同蛋白质所含酪氨酸,色氨酸和苯丙氨酸的数量有所差异,此法对不同蛋白质洋品的测定结果有所影响
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:资料
  • yuduoling
    第1楼2010/12/05
    这个仪器现在应该很少能看到了,算古董了。
  • 祥子
    第2楼2010/12/05
    确实。不过还有人在用。
    yuduoling(yuduoling) 发表:这个仪器现在应该很少能看到了,算古董了。
  • xiaohongyan1964
    第3楼2011/03/28
    我就在用,今天刚坏了
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/08/19
    把好资料顶到前面去让大家分享一下。
  • huoxingxuan
    第5楼2012/12/17
    想咨询一下各位,这台机怎么进行波长准确度校正啊,都没见到有波长的读数的
  • 祥子
    第6楼2012/12/17
    好像波长 是手动调的。
    应该在前面板上的。
    有几百读数的,后面应该有个单位,nm
    huoxingxuan(huoxingxuan) 发表:想咨询一下各位,这台机怎么进行波长准确度校正啊,都没见到有波长的读数的
  • 徐文栋
    第7楼2014/07/04
    单色器故障怎么弄?求大神
  • 黑眼圈红了
    第8楼2016/05/13
    楼主,我想问一下这仪器的打印纸怎么放进去?不知道怎么搞这个,太老了。。。。还有,这个测试是移动样品室就可以测试?没有开始键可以按的吗?嗯,移动样品室需要自己手动控制吗?在线等,求指教。。
