有水有渝
第8楼2010/12/06
一、你用的是什么品牌的微孔滤膜过滤器,单个微孔滤膜过滤器的价格多少?
答:使用津腾尼龙66微孔滤膜过滤器,单个0.9元。
二、你在分析多批次样品的时候,如何使用微孔滤膜过滤器:
答:对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器,每更换一份溶液,用该溶液充分清洗过滤器,尽量防止交叉污染。对照品为系列标准溶液,则先过滤低浓度的,再过滤高浓度的,过滤中,如果过滤器破裂,阻塞则更换过滤器。
三、一个微孔滤膜过滤器你会重复使用吗,即今天使用后,清洗干净后放置明天再用?
答:不会,最多当天使用。
四、你判断一个微孔滤膜过滤器可以丢弃的依据是什么?
答:破裂(过滤中感觉突然压力降低),阻塞,经检测发现存在污染,更换过滤器重新过滤样品。
