天涯就是天地
第1楼2010/12/05
看来楼主的问题蛮严重的
glowyouth
第2楼2010/12/05
这个问题没遇到过,关注,我也很想知道原因!
有水有渝
第3楼2010/12/06
把有问题的那个水通道换成有机相来冲洗试试,不要接入检测器。
redrumcha
第4楼2010/12/06
只能说要么是水的问题,要么是泵的问题,楼上是个办法,可以确定是谁的事。不过楼主的情况确实奇怪。
wangkun0538
第5楼2010/12/06
水相的滤头拿来超声一下。
wdl158160
第6楼2010/12/06
水相好好处理一下,过滤,超声,脱气足够时间长试试
yxh302
第8楼2010/12/06
如果还是没有解决,你再看一下水相的那个溶剂吸滤头有没有被堵,你再把他超声一下试试看呀。
qinxin
第10楼2010/12/06
其实还可以把吸滤头拆下用5%硝酸超声15min,再用异丙醇超声10min,最后甲醇超声5min就能搞定了,一般进口处的单向阀没问题的话就是吸滤头处有问题,尤其是水相的吸滤头很容易有霉菌产生。
hujiangtao
第13楼2010/12/20
找工程师看看吧
dahua1981
第14楼2010/12/20
没给仪器厂家的工程师电话咨询吗
