【资料共享】MPa、Psi和bar压力单位之间换算公式
气相色谱(GC)
  • 我这里有一些压强单位换算公式:
    1Psi=6.89*10^3Pa=68.9*10^-3bar
    1bar=10^-5Pa=14.5Psi
    1Pa=10^5bar=145*10^-6Psi
  • 第1楼2005/12/25
    压 力 换 算
    压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
    1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
    1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
    1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
    =0.0098大气压(atm)
    1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
    =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
    1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)
    =1.0333巴(bar)
  • 第3楼2005/12/31
    抛砖引玉,能引出这么对内容,值得。
    好资料大家一同分享
  • 第4楼2006/03/07
    两位大侠!你们的帖子人看了
    不过你们两个之间肯定有一个是错的
    细看一个倒底是bar大?还是pa大?
    请指教
    谢谢
  • 第11楼2007/04/08
    1bar=10^5Pa
    Psi为英制压力单位.
    “磅力每平方英寸(1bf/in2)为1psi=6894.76 pa; 1bar等于10的5次方=10^5 pa ;1atm等于一个标准大气压=101325pa ;1at等于一工程大气压(千克力每平方厘米kgf/cm2)=98066.5pa,
    以上均为不同场合使用的压单位,相互可换算
    另:
    常用压力计量单位及其标识符号:
    ▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa)
    ※:压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号 Pa 不要书写为 pa
    ▲ 磅力/英寸2(lbf/in2, psi)
    ※:压力单位的磅力/英寸2符号为 lbf/in2, psi 不要书写为 Ibf/ln2 Psi ;
    ▲ 毫米汞柱(mmHg)
    ※:压力单位的毫米汞柱符号为 mmHg 不要书写为 mmhg ;
    ▲ 英寸汞柱(inHg)
    ※:压力单位的英寸汞柱符号为 inHg 不要书写为 inhg ;
    ▲ 毫米水柱(mmH2O)
    ※:压力单位的毫米水柱符号为 mmH2O 不要书写为 mmh2O ;
    ▲ 英寸水柱(inH2O)
    ※:压力单位的英寸水柱符号为 inH2O 不要书写为 inh2O ;
    ▲ 千克力/厘米2(kgf/cm2)
    ※:压力单位的千克力/厘米2符号为 kgf/cm2 不要书写为 Kgf/cm2 ;
    ▲ 物理大气压(atm)
    ※:压力单位的物理大气压符号为 atm 不要书写为 Atm ;
    ▲ 巴(bar); 毫巴(mbar)
    ※:压力单位的巴和毫巴符号为 bar 和 mbar 不要书写为 Bar 和 mBar ;
    ● 托(Torr)
    ※:压力单位的托符号为 Torr 不要书写为 torr .
  • 第17楼2007/04/27
        Pa帕    bar巴    kgf/cm2    atm    at    Torr    mm H2O    mmHg    Psi
    1 Pa帕    1    0.00001    0.00001    0.00001    0.00001    0.0075    0.10197    0.0075    0.00014
    1 bar巴    100000    1    1.01972    0.9869    1.01972    750.062    10.1972    750.062    14.504
    1 kgf/cm2    98066.5    0.98067    1    0.9678    1    735.6    10.000    735.6    14.22
    1 atm
    标准大气压    101325    1.01325    1.033    1         760    10.332    760    14.7
    1 at
    工程大气压    98067    0.98067    1    0.9678    1    735.6    10.000    735.6    14.22
    1 Torr 托    133.3    0.00133    0.00136    0.00132    0.00136    1    13.6    1    0.01934
    H2O 1mm
    毫米水柱    9.8067    0.000098    0.0001    0.0000968    0.0001    0.07356    1    0.07356    0.00142
    1 mmHg
    毫米汞柱    133.322    0.00133    0.00136    0.00132    0.00136    1    13.5951    1    0.01934
    1 Psi
    磅/寸2    6894.76    0.06895    0.07031    0.06805    0.07031    51.7149    703.07    51.7149    1
  • 第22楼2007/04/28
    的确不错!概念清晰了许多。
  • 第28楼2007/05/14
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070509/831537/
  • 第53楼2007/07/16
    上周稽核才被問到這個轉換問題, 感謝樓主, 現在清楚了.
