气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/06
先检查进样口,柱子接头有无漏气,针有无堵塞,进样量或分流比是否合适。
阿宝
第2楼2010/12/07
1检查进样针是否漏液2 分流是不是太大了?3.检测器衰减动过没?
yzguo
第3楼2010/12/07
差别这么大,查查有无漏气,尤其是隔垫。
家有田
第4楼2010/12/07
检查一下流路是不是漏气?峰面积减小首先考虑的是进入柱子的量少了,其次看看你的检测器衰减倍数是不是被动过了!
xdj0925
第5楼2010/12/07
在气相色谱没有改变条件的情况下(载气压力,分流比,信号衰减)就看你的气相色谱进样垫有没有漏气了。
戈壁明珠
第6楼2010/12/07
进样针和进样口隔垫出问题的可能性较大,先检查这两个地方,然后再考虑进样口和检测器是否有污染或者硬件问题。
gbluo324
第7楼2010/12/08
是否漏气,仪器信号放大的值是否改过?另外就是检查漏气了
dsjwpf
第8楼2010/12/08
第一:看看进样口衬管,是否污染。第二:查进样垫、色谱柱连接处、喷嘴处是否漏气。第三:检测器是否脏。可以高温老化。
yushui666111
第9楼2010/12/08
1.分流比是否太大;2.进样量是否太少;3.是否有漏气的地方;
chen0365
第10楼2010/12/08
我前天也遇到同样的问题,但老师们在上面提到的可能因素我都已排除。关注中……
