【求助】标准空白?
  • xuanxuanbaobei
    2010/12/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是新接触原子荧光,也没经过系统培训,实验正在摸索中。我用的载流是1%的盐酸,标准系列配置的基质是含2%草酸和4%铁氰化钾的1%盐酸溶液,软件中点击空白然后点击标准空白测的是载流,是不是标准系列中还要做0点,那么标准曲线做完后,曲线中的零点是标准空白值也就是测载流的值还是零点测得值,两个值之间有什么关联?不知道我有没有表达清楚。 还望大家指教。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • coffee8
    第1楼2010/12/08
    一般的仪器默认载流就是标准空白
    因为载流和标准空白实际上的差别确实不大
  • 水星
    第2楼2010/12/08
    难道你要测铅??
  • xuanxuanbaobei
    第3楼2010/12/08
    是啊,前两天测铅时标准做得挺好,可是第二天重复做标准时又不太好了,设置条件没变,不知道怎么回事,用的仪器是AFS-230.怎么样才能做好请大家详细说一下。谢谢!
  • 水星
    第4楼2010/12/08
    管道是否清洗干净??
    xuanxuanbaobei(xuanxuanbaobei) 发表:是啊,前两天测铅时标准做得挺好,可是第二天重复做标准时又不太好了,设置条件没变,不知道怎么回事,用的仪器是AFS-230.怎么样才能做好请大家详细说一下。谢谢!
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/12/08
    铅属于易污染的元素之一,环境、器皿和试剂方面的工作要做好
  • coffee8
    第6楼2010/12/08
    应该考虑一下污染问题!
    本来就是测定的量就比较低
    一旦污染影响很大!
  • xuanxuanbaobei
    第7楼2010/12/09
    谢谢 ,我再试试看,管道如果污染了怎样清洗干净,我每次做完先用载流清洗一会,再用去离子水清洗,然后排空,把管道和气液分离器中的液体都排干净。
  • lingyi509
    第8楼2010/12/09
    标准空白应和标准溶液的溶剂一致~
  • gbluo324
    第9楼2010/12/09
    载流浓度貌似太低,另外标准空白就是只加酸的纯水参与反应后的荧光值。
  • hiei
    第10楼2010/12/09
    软件中点击空白然后点击标准空白测的只是载流,
    标准系列中需要做0点,曲线中的零点显示值是零点的荧光值减去标准空白荧光值得到的。
