原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/12/09
仪器条件有没有什么区别尽量找一下二者存在差异的参数分别分析一下原因
gbluo324
第2楼2010/12/09
灯的强度、原子化器高度等是否有变化?
水星
第3楼2010/12/09
两个读数时间不一样,所以。。。。。。。。。。。。。。
zcy0404
第4楼2010/12/09
仪器条件和其他时间都一样,没有任何的差异,唯一的差异只能是标准溶液介质的差异,所以我是百思不得其解。
大漠孤洲
第6楼2010/12/09
荧光值还差不多?没见过这种情况
辉53
第7楼2010/12/10
你不是说介质都是20%的王水吗?
第8楼2010/12/10
楼主把两次测定的不同参数具体说明一下大家好分析。一楼说是介质一样,后面又是介质不同。
第9楼2010/12/11
大家的意见是对的楼主最好自己把各个参数比较一下具体差别在哪里?大家也好分析一下
第10楼2010/12/15
其实介质也是一样的,我的说的介质不一样的意思是说可能王水浓度有差一点点,但是应该不会是因为这点差异造成的,如果是在仪器测量条件完全一样的情况下出现这样的峰型应该和介质也没有什么关系吧!
第11楼2010/12/15
楼主的问题比较奇怪了到底问题出在哪呢?请大家继续讨论!
