原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2010/12/09
我们的仪器灯能量正常时显示的是一个格
wangkun0538
第2楼2010/12/09
楼主的仪器是什么型号的?怎么测定的灯能量呀?一般是要加一个挡光片测定的
大漠孤洲
第3楼2010/12/09
一格是正常的
xuanxuanbaobei
第5楼2010/12/13
我的仪器型号是AFS-230 我的阴极灯显示能量一格
水星
第6楼2010/12/13
打开机器检测是一格,用纸一挡是满格就正常的
gbluo324
第7楼2010/12/13
仪器调试的时候一般安装工程师会说明的,正常的灯能量显示是一格。
第8楼2010/12/14
看来楼主半道接手的,否则这个肯定知道
coffee8
第9楼2010/12/14
有道理!工程师开始讲的话都应该涉及到!
第10楼2010/12/14
元素灯一般都是要求定期点亮一段时间具体多长时间没有明确规定自己控制就好吧一个月 两个月都行吧
第11楼2010/12/14
唉!我刚接触荧光,而且没有系统的培训,只是听工程师讲了一下怎么用。所以好多方面不是特别清楚。
