环保指令综合讨论
回头无涯
第1楼2010/12/10
金属元件不用做卤素!如果表面有涂层就要做!有个标准好像是用异丙醇提取后,再做燃烧法!如果只用纯水提取,上离子色谱,只能用测本生状态就是离子的物质,如果卤素是以化合物的状态的物质,这样就不可行!
快乐汗马
第2楼2010/12/10
请问哪个标准是用异丙醇提取的?
piery2006
第3楼2010/12/10
根椐材料学风险分析,在金属中存在的卤素一般是卤素的无机盐或无机化合物,而并非卤素的有机化合物。卤素的有机化合物需管控,而管控卤素的无机化合物显得无意义。
第4楼2010/12/11
好像是IPC-TM-65O,你可以查一下!如果你们是纯金属制品,就不用做卤素这一项,若是表面有涂层、清漆之类,可以单独做原料或者将涂层剥离下来。如同reach中svhc金属也不用做有机项一个道理,因为纯金属不会含有有机物,并且卤素是用作阻燃剂,添加在金属,陶瓷上面等也无意义,除非工艺上有污染!
AK-47(冲)
第5楼2010/12/15
是的。。金属无机材料对于卤素来说只有无机类的。
第6楼2010/12/15
需要做的是表面处理剂等类似物质的测试。。真正意义上的金属是不需要了。
tayzan
第7楼2011/01/12
