【讨论】请你来评判最无奈又是最有效的通针方法
  • 老多_小多
    2010/12/09
  • 这是一次很无奈的通手动进样针经历:一根进口的50uL进样针堵死了,处理了2个办法均不行(1.超声 2.用买针带的毛细钢丝通)——可是又要用,没办法,死马当活马医,实在不行,只好想到,钢丝通不过的位置堵死了,用打火机对着那个位置烧(如图,红色圈标记处,烧黑了),针管烧红了,看到了冒了烟出来,我想肯定有戏,试了下终于通了。
    请你来评判:
    这个通针方法你会采纳吗?
    烧了之后你觉得对针的质量有影响吗?比如是否会影响定量、或者吸液时容易产生气泡等等
    你遇到这样的情况又是如何处理呢?
    快来点评吧,参与就加分哟!!!
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/12/09
    如果弯曲了对体积有影响。
    这个方法可以接纳。不会因为这个导致产生气泡
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • qqqid
    第2楼2010/12/10
    钢针“退火”之后,会失去弹性,比原来软,烧过的地方更容易弄弯。
    解决的办法是“萃火”,把退火的部分烧红,立即放入冷水中急速冷却。
    如果用油代替水,效果更好,但是要防止油着火。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:很专业
  • astromote
    第3楼2010/12/10
    办法倒是还行,就是烧黑了很难看。我们一般前两种办法不行,就用开水烫,然后从上面滴几滴溶剂,使劲往出推......
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • zhz6688
    第4楼2010/12/10
    建议不要烧红,要试着来,先低温烘下,看可否,不行再加大火力,这样如果低温处理的话就不易产生不良后果.
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:建议
  • redrumcha
    第5楼2010/12/10
    好办法,我们回去也试试去。
  • sacid
    第6楼2010/12/10
    这个很有道理。一般情况下,还是不要烧的好。
    qqqid(qqqid) 发表:钢针“退火”之后,会失去弹性,比原来软,烧过的地方更容易弄弯。
  • 未来的元帅
    第7楼2010/12/10
    方法不错,不过不用烧红吧,
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • symmacros
    第8楼2010/12/10
    气相时,遇到这种情况,有时候会把针放在热的进样口一会儿,也可能会通,但可能没有楼主的效果好。有时候也用过吹风机热吹一会。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • tutm
    第9楼2010/12/10
    救急的办法,有效,但尽可能先用常规方法试试,这可是死马当活马医的手段啊
  • 荒漠的渴望
    第10楼2010/12/10
    个人认为火烧过的地方,可能会发生弯曲,火烧部分会滞留少量液体,对体积有影响。
