气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/10
NIST05就有,NIST08肯定有的。
第2楼2010/12/10
参考:
第3楼2010/12/10
新植二烯可能是烤烟中性香气物质中含量最高的成分。请问你用什么方法提取中性香气物质?
第4楼2010/12/10
新植二烯不管在极性或非极性柱子上出峰较晚,在稍后面一点,要有足够的时间。
minzuozi
第5楼2010/12/11
我用的是同时蒸馏萃取的方法,跑了九十多分钟
第6楼2010/12/11
请问用二氯甲烷提取码?别人的报道中也是用SDE吗?
bolin85ppm
第7楼2010/12/12
实在不行的话我建议买这个标液看看能不能走出来,然后看看能不能被你的NIST08搜索到。
lisa
第8楼2010/12/12
在NIST08里搜索能搜到,直接检索找不到,它存在NIST-ri里面,直接检索都是malib里面的,有谁知道怎么添加进去吗
第9楼2010/12/12
在options菜单下,选Libary Search Options,在里面的Libaries选你要的数据库,Add, 按确定或OK就行了。
第10楼2010/12/12
