气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/10
进样口 检测器温度不用关闭将柱温箱温度分几个阶段升温,分别保持一段时间,视老话效果,循环几次就行了!
symmacros
第2楼2011/02/10
老化的最高温度要不低于测定样品的最高温度或高一点,但不能超过柱子允许的最高使用温度,最好低于10-20度。
b-j_s-h
第3楼2011/02/11
如果是经常用的旧柱子,我们一般就是不进样,按程序升温空跑几次
janniezhou
第4楼2011/02/15
将柱箱的温度设置为平时分析程序的最高温度,高温烘烤一段时间,逐级调高柱箱温度分别烘烤一段时间,但是注意要低于柱子所能承受的最高温度。而具体的时间,根据自己的情况掌握,一夜没有问题,两三个小时也有效果。
ybbuuyga
第5楼2011/02/15
新柱子老化时连接进样口,不接检测器,进样口温度低于检测器温度,柱温箱温度低于进样口温度。各温度不超过其最高温度,一般低20~30℃。采取程序升温,升温速度不宜太快,一般5~10℃为宜,分三到四个程序升到低于最高温度30℃左右。反复升温降温,最好老化10小时以上。旧柱子可以直接升高温度,老化3小时以上,看情况,不行的话可以再老化。此时不用断开与检测器的连接。
第6楼2011/02/15
几位热心的版友介绍的都很详细呀!多谢多谢!
jsrdwm
第7楼2011/03/14
不需关闭进样器和检测器的温度,将烘箱温度升高即可。
