![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这个是内标曲线法,内标物浓度固定,待测物浓有小到大,你可以每种浓度多测两三次来求平均值作为一个点,共三个点画曲线。
leary(leary) 发表:有些口服药品需测量乙醇含量,其中校正因子要求配三个,一个是4ml乙醇5ml正丙醇,第二个是5ml乙醇 5ml正丙醇 ,第三个是6ml乙醇 5ml正丙醇,分别定容到100ml容量瓶中,药典上说(分别连续进样三针,测定峰面积,计算校正因子)是不是结果所用的校正因子就是用三个校正因子的平均值来计算,乙醇含量用这个平均值来计算?还是分别用三个校正因子来计算乙醇含量,再取乙醇含量的平均值?
