有水有渝
第1楼2010/12/14
1、高效液相色谱法测定麦芽糖基-β-环糊精的含量
研究了采用高效液相色谱法测定麦芽糖基-β-环糊精。通过Mark-NH2柱分离,流动相为40%乙腈水溶液,流速为1.0ml/min,柱温为30℃。回收率为99.49%~99.85%,变异系数(CV)为1.23%。
2、高效液相色谱法测定混合环糊精中α-环糊精的含量
环糊精在工业生产中的产物是由α-CD,β-CD,γ-CD和糖类等混合而组成,α-CD相对于β-CD,γ-CD具有更小的空腔,更适于包结相对较小分子量的化合物。目前在实际工作中α-环糊精的测定主要利用紫外分光光度计显色法进行,由于混合环糊精中还含有β,γ-CD及麦芽糊精,互相间有很大干扰,耗时长,操作复杂。为准确测定产物中α-CD的含量,本研究利用高效液相色谱法测定混合环糊精中α-环糊精的含量。色谱柱为Spherrigel C6H5(5μm 300×3.9mm),采用流动相为v(甲醇)∶v(水)(5∶95)溶液进行洗脱,流速为1.0mL/min,检测器为示差折光检测器,柱温40℃。α-环糊精的线性范围为0.1mg/mL-10mg/mL,加样回收率(n=6)为98.46%,RSD(n=6)0.12%。本方法简便、灵敏、准确,可用于α-环糊精的含量测定和质量控制。
行不行楼主你自己试一下不就知道了吗?
