【第三届原创大赛参赛帖】温湿度不同对纱线毛羽检验的影响
物性测试综合讨论
  • 温湿度不同对纱线毛羽检验的影响
    棉纤维回潮率不同,其初始模量、拉伸特性等均不相同,因而不同的温湿度条件下,棉纱线毛羽的长度、数量也随之而变化。
    一般的毛羽检验在使用仪器相同、方法相同、预加张力相同、转速相同的情况下,导致各试验室间毛羽检验结果不一致的因素主要是温湿度不同。上述试验是在同一温湿度条件下进行的,温湿度对毛羽检验有无影响,在不同的温湿度条件下毛羽数量及长度如何变化,这对纺织企业提高毛羽检验的准确性与可靠性,有效地运用毛羽检验数据指导生产,具有重要的意义。
    我国毛羽检验标准FZ/T01086-2001规定了检验采用GB6529-1986“纺织品的调湿和试验用标准大气”,以提高检验结果的准确性与可靠性。而我国众多的纺织试验室能够进行温湿度控制的只有很少的一部分,能够达到标准规定的大气条件的更少。试验室温湿度不同,由此造成了不同试验室毛羽检验结果的差异。
    1试验部分 各试验条件除温湿度(温湿度的选择以我国的温带大陆性的气候为对象,选择一个我国大陆较低温湿度、一个标准大气温湿度、一个较高温湿度作为比对条件)不同外,其余同上述试验。
    2检验结果见表2
    表2
    品种
    温湿度
    不同长度毛羽指数(根/m
    1mm
    2mm
    3mm
    4mm
    5mm
    C J 7.3texT
    16.2/22
    67.53
    7.20
    1.26
    0.31
    0.11
    19.8/64.5
    76.77
    8.77
    1.54
    0.26
    0.08
    22/89
    67.57
    7.43
    1.12
    0.31
    0.13
    C J9.7texT
    16.2/22
    61.47
    6.25
    1.64
    0.66
    0.29
    19.6/64.5
    65.96
    6.27
    1.57
    0.58
    0.25
    22/89
    70.83
    9.85
    3.51
    2.15
    1.32
    C J9.7texT
    16.2/22
    64.66
    8.81
    1.85
    0.55
    0.20
    19.6/64.5
    79.33
    13.31
    2.81
    0.85
    0.30
    22/89
    76.88
    12.76
    3.28
    1.09
    0.46
    C J 11.7 texT
    16.2/22
    87.58
    8.6
    1.28
    0.27
    0.14
    19.6/64.5
    103.33
    11.14
    1.93
    0.59
    0.29
    22/89
    98.96
    12.09
    2.06
    0.53
    0.27
    C 14.6 texT
    16.2/22
    103.84
    16.34
    5.1
    2.31
    1.06
    19.8/64.5
    115.83
    18.60
    5.24
    2.61
    1.29
    22/89
    125.70
    22.85
    8.63
    4.85
    2.51
    T65/C35 13.1 texT
    16.2/22
    99.43
    14.16
    3.02
    0.75
    0.27
    22.3/64
    104.31
    15.38
    2.82
    0.64
    0.16
    22/89
    73.58
    9.18
    2.07
    0.65
    0.30
    C J 14.6 texT
    16.2/22
    111.84
    18.06
    6.18
    2.92
    1.47
    19.8/64.5
    126.36
    19.85
    6.24
    2.85
    1.41
    22/89
    148.98
    27.75
    10.47
    5.80
    3.64
    C 14.6 texK
    16.2/22
    83.41
    10.13
    1.73
    0.31
    0.13
    196/64
    94.30
    12.58
    2.46
    0.59
    0.13
    22/89
    110.30
    15.83
    3.03
    0.95
    0.35
    C J 14.8 texK
    16.2/22
    106.94
    17.03
    3.68
    1.12
    0.45
    19.6/64.5
    130.84
    22.34
    4.63
    1.24
    0.38
    22/89
    105.33
    17.84
    3.74
    1.05
    0.52
    C J 18.2 texT
    16.2/22
    85.98
    10.16
    1.91
    0.54
    0.21
    19.6/64.5
    82.54
    9.84
    1.63
    0.37
    0.13
    22/89
    108.72
    16.28
    3.25
    0.83
    0.27
    C J 18.2 texT
    16.2/22
    79.66
    11.21
    2.48
    0.82
    0.35
    19.6/64.5
    82.04
    11.71
    2.57
    0.88
    0.42
    22/89
    100.59
    14.48
    3.98
    1.74
    1.04
    C J 18.5 texK
    16.2/22
    102.28
    11.04
    2.06
    0.73
    0.43
    19.6/64.5
    88.63
    9.29
    1.64
    0.42
    0.20
    22/89
    85.60
    9.89
    1.74
    0.65
    0.33
    C J 18.2 texK
    16.2/22
    92.71
    11.92
    2.07
    0.61
    0.18
    19.6/64.5
    88.13
    10.68
    2.17
    0.59
    0.08
    22/89
    117.12
    18.17
    3.88
    0.88
    0.25
    C55/T45 13.1 texK
    16.2/22
    109.52
    16.33
    3.95
    1.31
    0.53
    19.6/64.5
    114.49
    17.34
    4.32
    1.36
    0.59
    22/89
    103.77
    16.77
    4.84
    2.19
    0.25
    C OE27.8 texT
    16.2/22
    98.25
    15.74
    4.64
    1.73
    0.79
    19.6/64.5
    79.59
    11.40
    2.98
    1.00
    0.48
    22/89
    60.97
    8.46
    2.29
    0.90
    0.42
    3小结,从表2可以看出,各品种在不同的温湿度条件下,毛羽检验结果具有明显的差异,由随温湿度上升毛羽数量增长的,也有随温湿度上升毛羽数量减少的,也有随温湿度上升毛羽数量先上升,后减少的,不同品种纱线毛羽的变化随温湿度不同具有不同的变化趋势,且这种变化趋势,毛羽长度不同,其变化趋势也有所不同。这是因为不同的品种,其用途不同,生产工艺不同,其所用纤维的品质也有所不同,以棉纤维为例,不同线密度与不同用途的纱线,其配棉不同,这些不同包括纤维品级、长度,成熟度、强力、短纤维含量等均有所不同,导致这些纱线产生的毛羽在温湿度变化时,因上述因素的不同,其毛羽变化呈现不同的变化规律。
    毛羽随温湿度的变化趋势虽有所不同,但有一点可以肯定的是温湿度不同,毛羽数量不同,温湿度对毛羽检验的影响是明显的与显著的。
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 水星
    第1楼2010/12/16
    这个好像不属于能力验证板块的东东
  • dahua1981
    第2楼2010/12/16
    但是我也不知道发到哪个版块更合适些
  • duliwei19781211
    第3楼2010/12/16
    难得有篇原创,居然还不是我们版块的,只能忍痛割爱了。
  • zhz6688
    第4楼2010/12/17
    对湿度敏感的东西,当然有影响了.
  • 阿迈
    第6楼2010/12/18
    温湿度对各种材料的物性都有影响,特别是羽毛这种比较轻的。
  • 社区=冬季=
    第7楼2010/12/18
    不同长度毛羽指数(根/m)
    1mm 2mm 3mm 4mm 5mm
    单位怎么没统一?
  • AK-47(冲)
    第8楼2010/12/18
    结果来看温湿度的应该相当的大啊。
  • 青林
    第9楼2011/01/06
    单位没统一,可比性不强!
  • 消咳喘
    第10楼2011/01/08
    内容比较全面了
